Themen: 2
Ihr solltet erst mal den Unterschied zwischen PPP und Circlotron ausarbeiten.
Klassisch PPP arbeitet mit bootstrapping auf die jeweils jegenüberliegenden Schirmgitter und die Treiberstufe.
Funkschau 1955 Fritz Kühne.
Themen: 7
machs halt so :
Es sollten aber bitte schön schon 2 N-Channel MosFets sein!
Grüsse.
Alfschs Schaltung ist ne normale Gegentakt (PP)-Schaltung und hat IMHO mit dem Thread nichts zu tun.
naja, PPP Hybrid - mit noch weniger Teilen -> das ist doch eine PP mit echt wenig teilen - oder?
wer da noch was weglassen kann, bekommt ne goldene ananas
ok, extra : ne PP nit NN fets
so:
.four -> 0,0065% THD
beide amps auf etwa 200mA ruhestrom gestellt , gleiches signal + last
-> mit p+n fet deutlich weniger klirr (0,0015%)
Themen: 2
Was hat nun Dein Einwurf mit der Patentanalyse zu tun, Audiosix?
Wusstest Du, dass das Thorens-Patent nur Class-A kann?
Mein Entwurf, ich habe keinen vorgestellt.
Das mit Thorens wusste ich nicht. Wenn ich mir aber Kühlfläche und Leistungsangabe betrachte, kann es nicht sein. Vielleicht entspricht der amp ja nicht dem Patent.
@Audiosix: "Einwurf". Nicht "Entwurf"
Das Schaltbild auf der Thorens-Seite deckt sich aber mit dem Patent, soweit ich sehen kann.
Ich würde heute gerne mal mit Euch klären, WARUM Fig.11 aus dem Patent bzw. meine Simulation (ich hoffe mal, dass beide deckungsgleich sind) nur Class-A sein können.
nee, da wird ein single pol op , ala ne5532, mit max +/- 12v verwendet, geht also auch real genau so.
der op muss nur etwa +/- 10v machen, was jeder billig-op kann.
im unterschied zu deinen circlo-dings-simus , die mit realen op nicht machbar sind
+ das circlo-dings geht natürlich nicht nur class-a
hier, zum gucken:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...osamp1.asc
Versteh ich nicht. Du hast doch Sourcefolger hintendran und kommst auf 30Vs (laut Deiner Simu). Also muss auch Dein OPV soviel rausspucken. Das geht nur mit 70V Betriebsspannung (+/- 35V).
obamaimladen
Unregistered
Hallo Rumgucker,
bei Frank ist ja noch ein Treiber vorhanden der in Class A arbeiten kann.
Damit ist immer ein Gegenkopplungssignal vorhanden, welches N2 steuert.
M1 und M2 können dann B-Betrieb.
@ Alfsch: Ich bevorzuge auch die Komplementärendstufe.
Sie kann so aufgebaut werden, dass Last und Spannungsquellen
einen festen Massebezug haben.
Das halte ich für sehr wichtig.
Ohne Eingangs oder Ausgangsübertrager kann ich mir Probleme
bei der Patentschaltung vorstellen --> siehe Symmetriefalle.
..und sie funktioniert sogar ganz real, zumindest tat sie das vor 10 jahren, als ich so zeug gebaut hab
simu-file oben gesehen?
das circlo-ding gefällt mir schon auch, nur ht man da eben 2 probleme: du brauchst nen virtuellen referenzpunt am out und 2 levelshifter vom input zu den output-elementen, das macht das elegante design wieder umständlich unelegant;
mit röhre und übertrager gehts noch eher elegant, da man da ja eh übertrager braucht.
