Was soll das sein?
Christian: gibts eigentlich Fotos von der Spule S3 mit umliegender Beschaltung und natürlich auch von S1?
S1 habe ich bei meinen noch nicht gefunden. Rolleyes
Hier ein paar Bilder, die Netzteile sind schaltungstechnisch ähnlich, sogar die Jumperbezeichnungen sollten identisch sein. Die Bauteilbezeichnungen stimmen aber nicht mit den hier vorhandenen Schaltplänen überein.
[Bild: 1857_1398725205_IMG_6061.JPG]
Die große Stabdrossel hat 60uH, die kleine Tonne über dem Poti 30uH. Die anderen konnte ich nicht messen.
Das noch nicht umgebaute Netzteil:
[Bild: 1857_1398725264_IMG_6142.JPG]
[Bild: 1857_1398725329_IMG_6143.JPG]
[Bild: 1857_1398725350_IMG_6147.JPG]
Das umgebaute Netzteil:
[Bild: 1857_1398725378_IMG_6158.JPG]
Die Metallschichtwiderstände sind vom Umbau, genauso der schwarze Kondensator (vorne, mitte). (25V Type)
Der 3V3-Zweig ist rechts im Bild zu erkennen. Unter der Kombi-Drossel befinden/befanden sich 4 einzelne Dioden.
Oh Gott. Der Schaltplan war übersichtlicher als die Realität... lachend lachend lachend lachend
Stabkerne sind schwer sättigbar.
Vermutlich ist die sättigbare Drossel der kleine Ringkern unter dem Trimmer, der komplett mit Schrumpfschlauch umhüllt ist. Deren Position auf der Platine käme auch hin. Da seh ich zwei Dioden ganz nah bei. Nun ist nur die Frage, wie die Dioden an die Drossel genau angeschlossen waren. Das kann man nur aus der Lötseite erkennen. Ich tippe darauf, dass dieses Schaltbild diesbezüglich ok ist:
[Bild: s_atx03a.png]
Nun zu dem weiteren Fehler. Der KA3511-Chip hat keinen Eingang für die Spannungskontrolle der -5V, die ja auch auf dem Netzteil erzeugt werden. Um diese negative Spannung zu überwachen, baut man sich einen Pegelschieber oder - im einfachsten Fall - einen Spannungsteiler, der die Spannung so weit in den positiven Bereich verschiebt, dass der Chip die Spannung messen kann (rund +1V).
Das können die beiden gleich dimensionierten R22 und R23 nicht leisten.
[Bild: atx-smps-circuit-ka1h0165r-ka3511d-schema.gif]
Im Originalschaltbild wurde es richtig gemacht: http://danyk.cz/s_atx03a.png .
