D-Amp bis 56kHz
1.) weil die Anforderung gar keinen "normalen" Amp erfordern da z.B. die Amplidude konstant ist und der Klirrfaktor ziemlich irrelevant ist und die Schaltung ja eigntlich nur eine einzige Signalform (wenn auch mit leicht variierter Grundfrequenz) asugeben muss.
2.) weil der aufwand dann kleiner ist.
Gruss
Charles
naja eigentlich ist es ja nur ein konzept. aber mir wurde gesagt, dass die effizienz hoch sein soll. daher habe ich gehofft, dass das mit nem class d machen kann
aber noch was zum pi-filter:
kann es sein, dass die spannuigsnquelle aufgrund des pi-filters für kurze zeit richtig hoch belastet wird?
hab da impulse die auf 200W hochgehen
Ein PI Filter direkt an einer Schnellen Schaltstufe ergibt tatsächlich eine kurzzeitige hohe Strombelastung beim Schalten.
Probier doch mal mit einem gewöhnlichen LC Tiefpass.
Gruss
Charles
ok ich merke gerade, dass das mit dem hochtransformieren ein riesen problem ist. immer habe ich irgendwo ströme die zu hoch sind
also ich habe eine spannungsquelle, die mir 15V und 6A liefert. die hängt also an meiner endstufe. ich habe also 90W zur verfügung. und 30W will ich an die last bringen.
wie mache ich das möglichst geschickt?
pi-filter: sehr hohe strom-peaks
lc-filter: zu hoher strom
trafo: hab ich bestimmt schlecht designed, da auch riesige ströme gebraucht werden
