RCL - Messung
Frequenz-Zähler ? Wink
jo , daran dachte ich auch; evtl noch Udc messen, wenn passender pin "übrig" bleibt Wink
#23
Frequenzzähler ist gar nicht soooo trivial, wie ich ja beim Funktionsgenerator gesehen hatte.
Was für nen Controller setzt Du denn ein?
#24
ATmega48 + kleines LCD
#25
Meine Frequenzzähler-Software ist für den PIC 12F629 - weil der Vorteiler da so schön fix ist. Zwar in C, aber mit vielen PIC-Eigenheiten. Besonders fies sind die workarounds um die Compilereinschränkungen, die Du beim AVR-GCC nicht hast.
Aber wenn Du die SW trotzdem haben willst, lad ich sie gerne hoch.
#26
oh, danke Heart
anschauen würde ich mir das gerne, wenngleich wir vmtl eh die gleiche idee bzgl torzeit/sync/periode messen hatten Tongue
#27
C für PIC, also counter.cp Wink
#28
nu, mal mit dem L-C messdings etwas weiter...
also: im prinzip beruht das auf diesen ideen:
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Elmcie/Elmcie.html
unten auf dieser seite sind diverse links dazu ->
http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/LCMeter/
wenn ich lust und zeit hab, mach ich immer mal wieder dran rum
Rolleyes
hier ein paar details...ohne garantie:
messbereich min. max. auflösung
L 0....300mH , 10 nH
C 0....10uF , 0,02 pF
frequ 5Hz...1 MHz , 0,01 Hz
R 0?....100 ohm, 10 mOhm ?? (noch nicht getestet)
werkelt mit nem mega48 und batteriebetrieb (3x 1,5v AA)
#29
Die kleinste Induktivität ist 1uH , nicht 1nH
Sehr freaky das Teil, ich müßte dafür zuerst
längst verschüttete Morse-Kenntnisse reaktivieren
di-da di-da-dit
Big Grin
nee...hab grad ne 10uH spule getestet:
misst (mit kroko-kabeln dran) 11,52 uH
wenn man die kabel minimal bewegt, sieht man die auflösung...
der kleinste step is 6 nH ....ok also korrektur: 10nH auflösung
Tongue
ed obwohl...ne 1uH spule misst sich mit: 1,213 uH,
wenn ich den finger drauflege zeigts 1,215 uH
hmm....doch nahe bei 1 nH auflösung Big Grin
die "referenz" mit 56,0 uH gemessen (mit HAMEG - HM8018 ) , zeigt 56,43 uH
bei C hatte ich auf 1 fF angezeigt...musste dann aber feststellen, dass nur auf 20 fF steps geht --- aber immerhin
Tongue
#31
1uh stand jedenfalls in den specs von dem RCL-Morsetrainer
..mag sein, aber er hier: http://www.aade.com/lcmeter.htm
schreibt auch:
Range
.001 mHy (1 nHy) to 100 mHy (most units measure to 150 mHy)
.010 pF to 1 mFd (most units measure to 1.5 uFd)
Accuracy 1% of reading Typical
--- was gut mit meinen tests übereinstimmt
#33
so...es quietscht
[Bild: 18_lcmeter.jpg]
ESR geht auch so lala...etwa auf 10 mOhm (trotz 1 mOhm auflösung),
jetzt hab ich keine lust mehr, das noch besser zu machen
#34
jau, sieht ja schon recht beeindruckend aus.
Induktivitäten beliebig genau messen zu wollen, ist gerade bei Ringkernen eher sinnfrei. Deren Induktivität wird meist bei 1kHz angegeben, und sie fällt schon zwischen 10kHz und 150kHz auf einen Bruchteil davon ab.
Das zeigen sogar manche Datenblätter.
Die Kiste sieht ja richtig gut aus. So gar nicht nach Alfsch-Design Wink
#36
jaja Tongue
#volti klar, spulen genau zu messen geht eigentlich nicht, bzw man muss messmethode, frequenz, amplitude und evtl -bei spulen mit kern- vormagnetisierung angeben -> es läuft dann quasi auf ne tabelle von werten für eine spule raus... Rolleyes
sooo weit wollte ichs ja auch nicht treiben
am anfang wollte ich eigentlich nur ne kleine schachtel, die von einer unbekannten induktivität mal schnell in etwa den wert anzeigt...aber dann kam der reiz, welche auflösung man mit so nem simplen teil erreichen kann (auch wenn die absolut-genauigkeit nur bei 1% liegt, weil ich eh keine genaueren referenz bauteile hab) -- ist halt irgenwie nett, bruchteile von uH oder pF zu messen....und dann war da noch speicher frei, da musste doch noch was dazu Tongue
[Bild: 18_lcmeter2.jpg]
hier ESR von nem "kranken" elko (gaube, aus nem alten mainboard)
#37
Darf ich das Bild von der Messkiste in die heutige Zeitung stellen?
#38
klar...sind aber von ner webcam...sieht man ja irgendwie Confused
#39
Geht schon klar, ich wollte Dir Dein Werk auch nicht madig machen Confused
Im übrigen hat das Resoanzverfahren den Vorteil, kleine Spulen bei höherer Frequenz zu messen, was sicher brauchbarere Ergebnisse als die 1kHz-Messung bringt.
..wobei ein ESR von ca. 4_Ohm nicht unbedingt auf ein defektes Bauteil schliessen lässt.
Elkos mit einer hohen Spannungsfestigkeit >50_V und sehr geringer Kapazität <10µF haben an sich schon einen sehr hohes ESR..
Häufig macht eine ESR- incl. Kapazitätsmessung am meisten Sinn.
Oder man erhitzt das betreffende Bauteil, kühlt es ab und misst dabei ESR und Kapazität.
..eigentlich bin ich nur neidig.. Big Grin (ELV ESR1...schluchz)
