warum willst wobbeln? braucht man doch nur für HF , da macht man eher nen oszillator dafür...oder? is einfacher und kann dann locker 100Mhz
design: sinus-oszillator -> rechteck-former (74ac..)
zum fpga...naja zb
http://www.mikrocontroller.net/topic/138697#new
http://www.mikrocontroller.net/topic/130356#new
analog:
design: dreieck-gen. -> rechteck -> sinus-former
ich würde als basis nen dreieck-gen. mit ein paar transistorchen bauen,
den comp/rechteck mit 74hc.. oder 74ac (wenns echt fix sein soll auch UHC)
und dazu "meinen" sinus-former, kommt auf 1% klirr ohne viel trallala.
wobbeln geht da ganz simpel, da ja stomgesteuert (stromspiegel)
mit meiner opamp-schaltung ginge das nicht so gut, zumal einen fetten (schnellen) opamp bauchen würdest
Vielen Dank für die Hinweise, alfsch.
Wobbeln ist sinnvoll bei Filtern, Durchlasskurven, Bandpässen. Ist halt schön übersichtlich, wenn man die Durchlasskurve gleich auf dem Scope hat. Mit der dauernden Handkurbelei wird man ja ganz blöd.
Ich werds wohl wirklich erstmal analog versuchen. Hab gerade den HEF4069 gesteckt... über 10 MHz komm ich damit aber nicht, was sehr schade ist, denn seine 15Vss hätten mir schon gefallen. Aber mal gucken, ob man da nicht noch mehr rausholen kann.
Sehr gut arbeitet ein 74HC132. Einfach 100 Ohm über den Inverter und (Eingangs)-Kapazität gegen Masse. 56 MHz maximal mit sauberem Rechteck und ziemlich gutem Dreieck am Invertereingang. Damit lässt sich was anfangen.
..auch so n Pollin restposten-mist-sammler
Es ist einfach unfassbar, was in dem kleinen Teil alles untergebracht ist.
Ein frei bedienbares Poti, lin. 170k mit fühlbarer Mittelstellung.
Ein Schalter
Zwei gekoppelte frei bedienbare Potis, lin. 84k mit Mittelanzapfung und Rastung.
Zwei mal zwei frei bedienbare Einstellwiderstände je 50 Ohm mit Kühlkörpern mit fühlbarer Mittelstellung. In Mittelstellung haben die Schleifer keinen Kontakt zu Widerstandsbahnen. Links davon arbeiten die beiden Schleifer auf je einer 50 Ohm-Bahn, rechts davon auf den beiden anderen Bahnen. Also Stereo-Umschalter und Abschwächer kombiniert.
Das alles ist unfassbar.
...wollen wir da nicht nen "richtigen" fkt-gen bauen ?
sind nur 4 transistoren + paar r mehr...
hat aber dann stromgesteuerte frequenz, also ideal zum wobbeln
so,,,gemalt
tr sind BC... , mos is zb 2N7000 , gatter inverter zb 74HC00 /14 oder so : HC132 , dann entfallen die beiden r8, r9 auch noch
C is der lade-cap
I control steuert die stromquellen, zb 0,2mA ... 5mA
verständlich ? (ed korrektur..)
Ne... sieht nicht gut aus. HF halt.
Konstante Ladeströme müssen auch anders gehen. Letztlich brauch ich ja doch nen Spannungsverstärker am Ausgang. Wenn ich dessen "long-tail"-Signal nehme, dann hätte ich den gewünschten Effekt auch.
Jetzt ist ein feiner 5-fach Breitbandverstärker gefragt. 0-20 MHz ohne Verzerrungen, minimaler Aufwand. Kapazitive Auskopplung ist ok. Rein kommt unser Dreieck mit 1Vss und 2.5V Mitte.
Wow. Irgendwie hast Du es ja mit den Stromspiegeln. Nicht schlecht.
Halt, halt, halt.
Ich hab einen hochohmigen Eingang. Rser=100k. Dein Amp lebt vom niederohmigen Eingang. Sonst kommt er nur bis 200 kHz.
Außerdem wollen wir ihn mit 50 Ohm belasten.
naja, direkt am lade-cap -> brauchst eh noch irgend einen puffer, zb emitter-folger
dachte an 10k log als pegel-steller, daher in der simu 1k input quelle
und 50 ohm out sollte gehen..
