mit Ausgangsuebertrager...hmmmm...das wollen WIR aber vermeiden,gell?
das alte Schaltbild vom 1996 Typ.....
nicht sehr viel anders,oder?
inovativ ist das nicht.....
Ich denk den Ausgangsuebertrager brauchen die um die Uebernahmeverzerrungen in den Griff zu kriegen.....
In einem Artikel heist es,das daer Amp KEINEN Sinus kann,wohl aber komplexe Musik gut reproduziert...
Nun ja HIFI Geschwafel...aber klar,den step im Nulldurchgang sieht man natuerlich im Sinus aber nicht so klar im Tonsignal.
Klirr im Nulldurchgang ist dach hauptsaechlich K2 oder?
Also auch noch gut klingen(jaaa alfsch),daher die guten Kritiken zum Klang....
Klirr im Nulldurchgang ist k3. Widerliches Geschnarre.
Kann es sein, dass alle Dioden falschrum sind?
@ Koenich
ja minimale Aenderungen....nichts funktionell beeinflussendes....traurig.
Die mittleren zwei scheinen mir Signalbegrennzer(Z-Dioden) zu sein.
Die Dioden(die 4 fuers Signal) werden ueber den Trafo mit der 35kHz Generator Betriebsspannung Vorgespannt,das sind DEINE Batterien...
Durch die zwei Trafos(35kHz und Ausgang) ist kein DC pfad der Abfakkelt vorhanden....tricky....
Ha,nach ein wenig essen sieht es schon besser aus...
Ich denke das ist eine Normale Gegentakt mit Trafo(mit Mittelanzapfung) und zwei gegen Masse Schaltenden Elementen.
Der eigentliche Trick aber,und warum man 4 Transduktoren braucht,ist das jewails 2 zusammen arbeiten,aber Phasenverpolt um die HF gleichmaessig auf BEIDEN Halbwellen zu belasten.
Das entlastet den Generator und moduliert den anderen Kanal nicht so stark mit.
Also sind die Eingangswicklungen alle Phasengleich in Reihe angeschlossen und die Ausgaenge abwechselnd.
Das Poti sorgt dann fuer die Biasstromeinstellung der Transduktoren.
Das minimiert die verzerrungen im Nulldurchgang.
denk ich....
Nee!
Ups...nee stimmt schon,aber das ist ein Blockschaltbild zur Publikation und da muss man es nicht so genau nehmen mit den Gegebenheiten...soll ja NICHT nachgebaut werden.
Die in alten Schaltbild mittleren Dioden scheinen zu stimmen die anderen sind falsch herum gezeichnet.
;clapp ;clapp ;clapp
@ volti
ja ja....k3 ist kacke
Nee, Übernahmeverzerrungen sind Oberkacke
