Mein Class-D Vollbrücken-Amp PLÄNE
sooo... jetzt hab ich nur noch ein problem: ich will ja den LT1016 einsetzen, weils den auch bei reichelt gibt. nur leider darf der nur +/-5V kriegen. is das schlimm? bin mir nicht so ganz sicher ob das gut is...
#42
Naja.....als komparator ok (UB +-5V vorrausgesetzt)...aber als Integrator würde ich den nicht nehmen wollen.
so wie das aussieht, gibts bei reichelt nur komparatoren von LT. Da würde ich lieber nach einem "richtigen" highspeed-op suchen.
#43
naja, ich kann ja auch den LT1360 bei Darisus bestellen. Den rest vielleicht sogar auch. wie schnell liefert der laden denn? vergleichbar mit reichelt? die preise sind ja anscheinend sehr fair.
#44
Die Trafos hatte ich innerhalb einer Woche.
Vielleicht ist bei den LT Typen bei Reichelt dabei, kenne nur kaum einen und was auf der Webseite von LT die LT10xx Typen angeht, reden sie immer von (ziemlich guten) Komparatoren.
Aber vom LT1360 weiss ich wie der reagiert. Der mag es gar nicht wenn man ihn als Komparator benutzt. Hat eine Allergie gegen hohe differenz Spannungen an den Eingängen.
#45
Den LT1360 will ich ja nicht als Komparator nehmen,
sondern als Integrator. Und da es den bei Reichelt
wohl nicht gibt, muss ich den bei Darisus bestellen.
Was hälst du denn davon, anstatt den LT1360, den
LT1363 zu nehmen? 1000V/µS schafft der und 70 MHz.
So wie ich anhand der Datenblätter erkennen kann,
is der genau wie der 1360, nur schneller.
...also kann ich den genauso gut nehmen oder? Nur
doof is, dass es den bei Reichelt nur als SMD gibt.
Aber egal. Kann den also nehmen!? misstrau
#46
Jepp, der ist spitze. Dürfte nicht ganz billig sein. Aber wat mut, dat mut ;-)
#47
Genau so siehts aus! *g* Naja, 4,45? geht noch, finde ich. Sind
halt schon ganz geile Bauteile, die man für sowas geiles braucht. Smile
Ich meld mich dann wieder, wenns was gibt. Erstmal bestellen und dann
sehn wir weiter. Ich denke, der Thread wird noch wachsen... Big Grin
Bis dann! Christian
#48
...als Gate-Schutz-Diode kann man doch auch ne P6KE15CA nehmen oder? diese BZW... find ich nirgens. soll ja nur spannungen über 15V kurzschließen...
#49
JA, klar. Haben ja den selben Effekt. Es würde auch eine "einfache" Zenerdiode reichen. Hauptsache die 30V werden nicht überschritten.
#50
OK! Smile dachte ichs mir doch... und sonst is auch alles ok oder wie? bin nämlich grade dabei die teile zu bestellen. bin schon bei 52?. werd dann auch mal das layout machen.
to be continued...
#51
Sooo mein Basstler! Big Grin
Jetzt hab ich hier mal endlich den kompletten Plan, wie es
dann final aussehen und funktionieren soll:
[Bild: 177_CLD_1.jpg]
[Bild: 177_CLD_2.jpg]
[Bild: 177_CLD_3.jpg]
...hab ich eventuell nochwas vergessen oder Scheiße gebaut? Hoffe
nicht, weil die Teile sind mal wieder schon bestellt. Big Grin
Das Layout is in Arbeit, ich mach das der Übersicht wegen auf ne
200 x 150 mm Platine. Später krieg ich da bestimmt sogar noch ein
paar Schutzschaltungen unter. Aber nicht den Filter, der muss extern
wegen der Größe. Vielleicht schraub ich den mit ner extra Platine oben
drauf oder so.
Hast du dir denn schon gedanken über den Filter gemacht, wie er am
Ende sein soll? Und wo krieg ich so Monsterspulen her? Muss ja ordentlich
Saft drüber und verbraten werden...
Würde den Amp auch gerne mit nem Schaltnetzteil betreiben, aber das is ja
sicher nicht so einfach wegen Störungen und so. Weil nen Class-D Amp mit
nem konventionellen Netzteil is ja auch witzlos find ich. Oder gleich ohne Trafo. Big Grin Aber geht ja nicht, Spannung zu hoch und galvanische Trennung fehlt auch. VDE mäßig sehr ungünstig. Wer da dann ein CE-Zeichen draufklebt is wahnsinnig. Tongue
Is der auch 2 Ohm stabil? Müsste doch oder? Hab bei RS-Components nen total geilen 4,7 Ohm Widerstand gesehen. Der kann mit WASSERKÜHLUNG (integrierte Waterpipe) 900 WATT verbraten. Kostet ca. 50 ?uros.
Naja wie gesagt, schau mal bitte drüber zwecks Fehler-Vor-Erkennung. Big Grin Das Ding macht bestimmt wahnsinns Spaß und kann man sicher gut als PA-AMP verkaufen. In Stereo 2x 1500W RMS @ 4 Ohm macht sicher was her. Confused
OK, freu mich dann auf deine (hoffentlich positive) Antwort!
Danke schonmal, du hilfst mir super-sehr-viel-doll! Confused
Best regards,
Christian
...sehr beschissene Text-Ausrichtung, SORRY!!!
#52
Moin...
Also auf den ersten Blick sieht alles gut aus, bin aber grad auf dem Sprung zur Schule.
Das Filter ist definitiv nicht klein, das Problem ist aber mehr die niedrige Modulationsfrequenz.
Daher werden die Bauteile ziemlich gross. Habe zwei ETD49 und zwei RM14 verbaut.
Die Spulen muss man natürlich selber wickeln. Teile gibts bei Mentig Mikroelektronik, der Link wusselt hier irgendwo rum.
Später mehr...
#53
jo, super Shop! Ich kann aber doch auch diese Drossel von dem nehmen oder?
http://shop.spulen.com/product_info.php?...cts_id=906
40µH is zwar echt bisschen wenig, aber der Filter von der zapPulse is sogar
schlechter von der Wirkung her. Wieviel µF bräuchte ich denn da? Hab in der
Berufsschule nicht so aufgepasst bei dem Thema... Big Grin
Bis später!
Christian
#54
<< aussehen und funktionieren soll >> "soll" find ich gut Wink
<<gleich ohne Trafo.grosses Lachen Aber geht ja nicht, Spannung zu hoch und galvanische Trennung fehlt >>
sowas plane ich gerade, 320v geht doch überrascht , lautsprecher + kabel eben berührungssicher, da auf potential,
input mit übertrager Big Grin
#55
Ja, dass mit dem "ohne Trafo" muss halt richtig überlegt sein, sonst
gibts halt schnell Tote... Aber zwei riesige Vorteile hats ja, es ist
schön leicht und absolut billig! Big Grin
Würde die Spule gehen, die ich rausgesucht hab?
Christian
#56
@alfsch
Confused
bring ihn noch auf Ideen....erstmal den "kleinen" ohne direkten Netzanschluss.
Habe hier noch zwei IGBT-Halbbrücken rumliegen...1200V / 200A....5 - 10 kHz machen die bestimmt mit Heart
@Pscp
Erstmal, ansich ja. Aber zurück zur Mathematik. Am Ausgang wird ja ein LC-Filter gebaut.
Seine Resonazfrequenz errechnet sich, recht einfach, über Fres=1/wurzel(L*C). Durch umstellen kommste leicht auf ein C bzw. L.
ABER, wie gesagt RESONANZ, Serienschwingkreis, die Impedanz von L bzw. C gehen dort dann gegen 0 -> die Spannung überhöht sich.
Nicht schön, aber gehört zum Geschäft. Das ganze können gute Etechniker oder Mathematiker natürlich direkt lösen, in dem sie den Filter
mit einer höheren Güte (höhere Dämpfung) berechnen. Dann geht die Überhöhung runter. Ist aber echt mühsam.
Abhilfe, du nimmst eine PSPICE Version deiner Wahl und nimmst einen Sinusgenerator, deine L bzw. C Werte, baust noch den zu
erwartenen Lastwiderstand ran und simulierst.
Dort kann man schön an den Bauteilwerten schrauben und sich direkt die Veränderung am Schaltungsausgang ansehen.
So habe ich meine zweistufigen LC-Filter alle optimiert, grafisch. Man spart sich eine Menge Rechnerei.
Dort kann man auch bequem mal den Lastwiderstand ändern bzw. die Schaltung mehrmals aufbauen und sich das Ergebniss für
z.b. 2, 4 und 8 Ohm Last ansehen.
Zur Spule. Nun gut, bissel klein ist sie erstmal schon. Spart dir aber die Wickellei.
Das ist aber auch nicht so tragisch, kann dir da mal eine Anleitung schreiben, bei Bedarf.
Und Menting hat halt alles da, was man dafür braucht.
#57
aha, wirklich sehr interessant!
jo, so ne kleine anleitung wär schon ganz nett. werd das
alles aber erstmal schön simulieren, mal sehen wies wird.
Der Filter wird bestimmt auch nicht grad billig. Big Grin
Bis dann!
Christian
#58
Ach, naja...teuer ist ansich nur die HF-Litze.
Die Kerne sind nur halb so wild.
#59
ja, ich mein ja auch die kondensatoren und so. bei entsprechender
spannungsfestigkeit werden die MKTs immer so teuer. Smile
mein zeug vom reichelt kam heute irgendwie doch nicht, hoffentlich
aber dann am montag. dann is das layout auch evtl ferig.
#60
Nimm beim Filter am besten MKPs. Sind impulsfest !
Und so teuer sind die doch auch nicht. Schlimmer sind da doch immer noch die Trafos.
