Output coil?
Zapstelle oder nicht...
In einer ETD-Konstruktion mit Luftspallt sollte Onkelchen von so dicken Monsterdrähten lieber Abstand nehmen.
Das Streufeld vom Luftspalt verursacht sonst zu große Wirbelströme.
...die Zeiten des heissen Drahtes sollten eigentlich vorbei sein... Andererseits... seit Putin misstrau
Zitat:Original geschrieben von ChocoHolic In einer ETD-Konstruktion mit Luftspallt sollte Onkelchen von so dicken Monsterdrähten lieber Abstand nehmen.
Was, soll ich deiner Meinung nach lieber den T106-2 nehmen oder den ETD mit dünneren Drähten?
Einzig Mühsame beim ETD ist, den Lufstpaltbereich nicht zu bewickeln.
Ich habs nie beachtet, man möge mir steinigen.
Gerade die von mir gerne verwendeten RM14 Kerne, haben so kleine Wickelfenster,
da den Luftspaltbereich nicht zu bewickeln, ist unmöglich.
Man hat zwar etwas mehr Verluste aber die Drossel hat selbst >300W@4Ohm über etliche Stunden
problemlos verkraftet.
Wie schon oft angedeutet, Musik ist Impulslast !
Daher....
warum nicht ...
ist schon erstaunlich, was die moderne Chemie so hinbekommt Cool
...Padmé Amidala...
Darth Sidious, Darth Vader, Darth Darius, Darth Gucki... ich hab ja nen richtigen Stammbaum überrascht
...nur...
...muss ich deswegen auch die Tussen der Altvorderen mit übernehmen? misstrau
so lange sie so aussieht ... warum nicht ? ;-)
Genau. Entweder - oder.
Entweder den T106-2 mit Massivdraht.
Oder den ETD mit HF-Litze.
ETD mit Luftspalt und dickem Massivdraht ist eher unklug. Wie Basstler schon sagt: Gleich abrauchen tut es nicht, weil der HF-Anteil in üblichen classD filtern gering ist und die Musik selber NF-Impulslast.
Ein 1.8mm-Draht, wie du ihn planst ist für deine Leistung in jedem Fall unnötiger Panzerbau.
Wie bist du eigentlich im Detail auf diesen Wert gekommen?
Zitat:ChocoHolic: Ein 1.8mm-Draht, wie du ihn planst ist für deine Leistung in jedem Fall unnötiger Panzerbau. Wie bist du eigentlich im Detail auf diesen Wert gekommen?
Zitat:Onkel_S.(#99):Laut schmidt-walter.eit.h-da.de brauche ich Draht mit einem Durchmesser von 1,78mm. Da hätte ich diesen Gefunden:
1.8mm Draht hab ich schon da, und da werd ich den auch benutzen, wenn es keine Nachteile bringt...
Um nun Hier mal einen Schlussstrich meinerseits zu ziehen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...Spule.JPEG
(Zu sehen ist: Große Spule - deren Kern - kleine Spule)
Tadda! Meine 4 Kerne sind heute von Reichelt geliefert worden. Natürlich habe ich einen gleich bewickelt. Den 1,8mm Draht, habe ich nicht verwendet, einfach zu dick. Ich hatte noch von einem DDR Trafo abgewickelten 1,2mm Draht daliegen, den wickelte ich drauf (37Wdg) und erreicht eine Induktivität von 22,4µH!Big Grin
Vielen Dank, Alfsch, dass du mir diesen Kern empfohlen hast! Smile
Es war der T106-2 ,27mm, 13,5 nH/wdg für 1,65? von Reichelt (Amidon)
für 22uh -> ca 40 wdg
Ich habe 37 und 22,4µH
Ich hab eine erste Windungsebene drauf gewickelt und 27Wdg geschafft. Dann habe ich noch 10 Wdg immer zwischen jede zweite Lücke der ersten Ebene gewickelt, was das 3-er Muster entstehen lässt.
Also einmal ganz rum und dann nochmal weiter rum? Praktisch zwei Lagen? Oha.
Das bringt hohe Kapazitäten und damit fiese Resonanzen und damit einen tollen Parallelschwingkreis. Und diesem Schwingkreis ist Dein RC-Dämpfungsglied parallel geschaltet. Dass das warm wird, wundert mich dann schon viel weniger.
So, ich habe nochmal umkalkuliert:
Dünnerer Draht - alles in einer Lage - wenig C - wenige Rsos...
Die Endversion kommt bestimmt noch Wink
So, Kinnings Wink
Ich hab mal eine der Kerne mit 0,75mm Draht bewickelt. Mit 38Wdg erreiche ich 23µH Big Grin
Und das alles ohne Resonanzen Cool
[Bild: 500_Drossel_0.8mm_Draht.JPG]
[Bild: 500_Drossel_0.8mm_Draht_PWL.JPG]
Sieht wirklich klasse aus. Wie warm wird die Drossel?
Warm?
Naja, bisher garnicht, ich hab ihn aber auch noch nicht ausgefahren...werd ich aber noch...
Wenn ich ihn derbst quäle, dann wird die Spule körperwarm, genauso, wie meine Finger Smile
Mit ausgeschaltetem Mief-Quirl? misstrau
Jap.
Wie viel Strom fließt denn?
0,75mm² ist ja nicht gerade so viel aber ich denke der Ringerkern fungiert als Kühlkörper. Das müsste einiges an Wärme wegnehmen.
[quote]Original geschrieben von Redegle
/quote]
Manchmal denke ich, Du denkst komische Sachen.
Wo tut der Kern denn die Wärme hin, so ganz von den heißen Drähten umwickelt?
Kernschmelze ? klappe
