Wie wird Coulombkraft übertragen?
Seit geraumer Zeit haben sich Photonen als Austauschteilchen des Elektromagnetismus etabliert. Diese Denkweise hat mir stets sehr geholfen, weil ich dadurch optische und radiofrequente Experimente kunterbunt mischen konnte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Austauschteilchen
Ich bin also geneigt, auch die Coulombkraft irgendwelchen Photonen zuzusprechen. Mit optischen Photonen konnte ich schon erfolgreich Kraft übertragen:
https://vixra.org/abs/2110.0011
Die Kraft ist übrigens gar nicht so klein. Wenn ich das Licht einer 100 Watt-LED "wiege", reicht dazu schon eine Mikrogramm-Waage aus.
Aber dieser Strahlungsdruck ist abstoßend. Niemals anziehend. Wir müssen also irgendwas an der anziehenden Coulombkraft noch durchdenken, um sie zu einer abstoßenden Kraft umzudeuten.
Wenn uns das gelingt, dann können wir die "Coulomb-Photonen" spezifizieren. Sie haben offensichtlich eine minimale Frequenz und daher fast keine Energie. Man kann sie leicht abschirmen. Aber kann man sie auch reflektieren?
Die Photonen-Denkweise würde einen weiteren Schalter im Kopf umlegen.
Ich probier es mal....
Auch Coulombsche Photonen sind elektrisch neutral. Aber da sie extrem langsam schwingen, sehen wir Photonen mit scheinbar statischer Ladung. Welche, die bei der Emission positiv sind. Und welche, die bei der Emission negativ sind. Je nachdem, wie das sendende Teilchen gerade geladen ist.
Jedes Materie-Teilchen strahlt solche Photonen ab. Ist es ungeladen, werden gleich viele positive und negative Photonen abgestrahlt.
Die Photonen haben eine äußerst geringe Energie, weil sie so langsam schwingen. Man kann nur ihre Kraft messen.
Wir laden einen Körper negativ auf. Also verströmt er mehr negative Photonen. Diese polarisieren Isolatoren und auch die Luft durch Abstoßung. Die Ladungsschwerpunkte werde so verschoben, dass die positiven Ladungen näher erscheinen. Die von der polarisierten Luft stammenden positiven Photonen versuchen, in unserem geladenen Körper die Elektronen zu sich heranzuziehen.
Jedes einzelne Luftteilchen wirkt also etwas anziehend. Dichtere polarisierbare Materie (der Fußboden) zieht entsprechend mehr an.
Wenn wir hinter der uns umgebenden Luft einen zweiten Körper gleicher Ladung anbringen, so wird die Luft nicht mehr polarisiert.
Im Vakuum funktioniert das alles etwas schlechter, weil es keine Umgebungsluft gibt. Hier bestrahlen sich die beiden Körper gegenseitig.
Naja... so ungefähr könnte man mit drückenden Coulomb-Photonen argumentieren.  misstrau
Ok. Dann stelle ich mal als Hypothese in den Raum, dass wir es mit quasi-statischen Photonen zu tun haben.
