30.01.2025, 08:02 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 08:03 PM von alfsch.)
>Verdrillte Leitungen übertragen in meinem System die Höhen zu stark. Warum das so ist, soll uns Banane sein.
Wouhouw - sogar audio-phober Hörer bemerkt einen Unterschied. DAS ist nicht Banane , sondern genau darum geht es eigentlich !
Der entscheidende Punkt ist ja nicht irgendeinen bedeutungslosen Messwert von irgendwas zu erfassen, sondern festzustellen, welche® Messwert einen Faktor für die Klangänderung darstellt. Ansonsten muss das Thema von "--Lautsprecherkabel" in "Messwerte von irgendwelchen Kabeln" geändert werden.
>Um"b" deutlicher zu sehen: einfach mal mit (nicht induktivem) Widerstand, zb 10 Ohm, statt Lspr als Last messen.
Anscheinend willst du gar nicht heraus finden, was hier eigentlich gemessen wird, denn ein (nicht induktiver) Widerstand als Last am Kabel zeigt ja zumindest mal den Unterschied zu einer Last mit stark induktiven Anteil und (unbekanntem) rauf-runter Impedanzverlauf.
Nächster Schritt wäre Widerstand + bekannte Induktivität (zb 10 ohm + 100uH) , um mal was reproduzierbares zum Vergleich zu haben.
