zur Abwechslung kein Virus, sondern ein Spektrum Analyzer für Audio , free (natürlich
![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
gibts hier, für Win ; läuft aber auch auf Linux/Wine , wie im Bild zu sehen, auf meinem PC (mit Linux Mx ) :
https://www.roga-messtechnik.de/software...sator.html
sieht ganz brauchbar aus. Tongenerator usw ist auch drin.
Themen: 354
Noob-Frage: Was kann das besser/mehr als ARTA?
Radio Eriwan Antwort : es sieht prinzipiell anders aus.
Christians Frage wäre auch exakt meine Frage gewesen
Das werde ich mir mal anschauen, könnte unter Linux durchaus eine Alternative zu ARTA sein.
Btw, hab gerade mal wieder das Re-Sampling-Phänonmen im Zusammenhang mit pulseaudio erlebt.
Es gibt einen einfachen fix, der unter ARTA definitiv funktioniert:
Mit admin-Rechten in diese Datei: /etc/pulse/daemon.config
die Zeile einfügen:
avoid-resampling = yes
aha.
https://www.soundphilereview.com/news/pu...inux-1200/
Zitat:It is possible to disable resampling by simply adding the avoid-resampling = yes line in the /etc/pulse/daemon.conf file if you have PulseAudio 11.0 installed. You can then check the sample rate being used by issuing the command pacmd list-sinks in a terminal (you will see a line similar to sample spec: s32le ch 2 44100 Hz, which will give you information on sample rate).
versuche ich mal... (wenn V 11+ drauf ist )
nu geht nix:
Zitat: [pulseaudio] conf-parser.c: [/etc/pulse/daemon.conf:57] Unknown lvalue 'avoid-resampling' in section 'n/a'.
also wieder raus. komisch...oder ?
