05.01.2020, 05:10 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 05:50 PM von r0cknrolla.)
		Moin,
Siemens staubsauger funzt nicht. Wenn ich einschalte kommen nur paar Volt an.
Wenn ich den motor messe bekomme ich so 100 ohm.
Gibt eigentlich keine Elektronik. Nur das hier:
https://www.massinger-ulm.de/Bosch-Sieme...Elektronik
Any ideas?
Edit: Wow.
Kabelbruch bzw Stecker. Da hat wohl jemand zu feste am Staubsauger gezogen und gehofft dass sich die maximale Reichweite erhöht
Hatte direkt nur das Kabel gemessen. Am mehrfachstecker Vertikal eingesteckt gabs andere Werte als horizontal an der Wand eingesteckt. Wenn man bissl am Kabel rumzerrt kommt man sogar von 100V AC auf 220V.
Mal gucken was so ein Kabel kostet. Stecker reparieren ... ungern. Zu viel Respekt vor Hausspannung. Ausser er gibt so getüvte Reparturkits
Edit2:
https://www.conrad.de/de/p/gao-611603-sc...11603.html
Edit3: Ich weiss endlich wofür Schuko steht
Edit4: ok bei der Kabellänge macht es ausschliesslich sinn den Stecker zu erneuern. Lange Kabel kosten 30Euro aufwärts bei Conrad. Oder einen alten Staubsauger aus Kleinanzeigen schlachten
Any ideas?
Edit: Wow.
Edit2:
