27.09.2019, 10:37 AM
Ich kenn nicht mal Motoren mit Centerlock - falls dies das System bei Nexus/Alfine ist?
Mit den Spacern etwas mm wegzaubern und ggf. die Felge anders zentrieren könnte gehen......die Nasen/Drehmomentscheiben beim Bafang liegen innerhalb der angegebenen 135mm ~ geschätzt haben die bei meinem Motor 4mm. (Ich mess bei Gelegenheit)
Eine davon habe ich z. B. von Aussen montiert um die Felge besser in die Rahmenmitte zu bringen.
Meinen Ersatzmotor mit nun defekten Planeten könnte ich dir ggf. zur Anprobe anbieten.
Ob allerdings das Drehmoment bei >200kg glücklich macht?
Evtl. mit < 28" und ab 48V............
diese Art der Fortbewegung.
![[Bild: 3_Motor1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/3_Motor1.jpg)
am 4. Mai geht das wieder professionell
