03.09.2019, 10:07 PM
(23.09.2019, 03:21 PM)christianw. schrieb: Erfahrungen der Verwendung von 2x15" Chassis parallel..
2 Chassis parallel an einem TPA3255 in BTL erscheinen mir nicht optimal. Zum einen begrenzt die Überstromabschaltung in seltenen Fällen und schaltet den Verstärker ab, zum anderen fehlt es an Druck.
Ein Phänomen welches vorher (mit einem Chassis) nicht auftrat ist ein Geräusch wie "Polplattenanschlag" bei Kickbass. Dies lässt sich eliminieren, in dem man den finalen Kompressor/Limiter recht scharf (Attack in 1-10ms) einstellt, also wirklich hart limitiert. Mit einem Chassis waren/sind Attack-Zeiten von 125ms möglich. Aus dieser Einstellung resultiert sich der subjektive Eindruck des "Druckverlusts". Der ganze Aufbau läuft so (irgendwie) weniger fett, die "Frechheit" fehlt. Dieses Geräusch des "Polplattenanschlag" ist mit Nichten ein solches, da die Membranauslenkung dafür nicht reicht. Ich glaube eher, dass der Versorgung hierbei soweit einsackt, dass der Verstärker rechteck liefert, das Überstromlimit dabei aber noch nicht erreicht wird. Ich werde also erstmal wieder nur mit einem Chassis fahren, dieses aber (wie immer) voll ausfahren - macht mehr Spaß und wiegt 17Kg weniger.
(Dazu muss man wissen, dass alles andere nicht verändert wurde und ich -6dBFS (nach dem Kompressor) am DSP ausspiele, dieser also noch ausreichend Headroom hat.)
(der Faital dabei mit 8R, der Elder mit 4R.. spart nicht nur Gewicht, sondern auch "Strom")
(02.05.2020, 04:49 PM)christianw. schrieb: Hmm, irgendwie unbefriedigend.![]()
Ich probier mit dem jetzigen Chassis mal eine niedrigere Abstimmung. Sind dann 3-4dB weniger bei 80-90Hz, aber 10dB mehr bei 50Hz.
Habe ja zwei Kisten für nen Vergleich.
(03.05.2020, 08:27 PM)christianw. schrieb: @Voltwide, das stimmt wohl und ist auf der Agenda. Ich suche nebenbei aber noch ein Chassis mit besser Wirkungsgrad bei weniger Gewicht.
Preis/Leistung scheinen mit den Thomann-Chassis aber wohl ausgereizt.
(03.05.2020, 09:23 PM)voltwide schrieb:(03.05.2020, 08:27 PM)christianw. schrieb: @Voltwide, das stimmt wohl und ist auf der Agenda. Ich suche nebenbei aber noch ein Chassis mit besser Wirkungsgrad bei weniger Gewicht.
Hast du noch keinen passenden chinesischen LS-Hersteller gefunden?
(03.05.2020, 08:27 PM)christianw. schrieb: Ich suche nebenbei aber noch ein Chassis mit besser Wirkungsgrad bei weniger Gewicht.
Man verliert bei 85Hz ca. 6dB..
da geht was.![[Bild: 761a3d9177d18a1804e13af141fba05a--high-e...design.jpg]](https://i.pinimg.com/236x/76/1a/3d/761a3d9177d18a1804e13af141fba05a--high-end-audio-speaker-design.jpg)
