02.06.2019, 11:58 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2019, 12:07 PM von Pavlovic.)
@Alfsch
Die Idee war 2 Stereolautsprecher einmal zu messen mit 30 cm Abstand voneinander, nebeneinandergestellt (=keine Strahlungskoppelung der Membranen) und dann zusammenzurücken und zu sehen bei welchen Frequenzen es angeblich mehr Wirkungsgrad gibt. Wenn ich mal wieder Messungen mache probiere ich das mal aus.
Das mit den Mini-Speakern ist ja erstaunlich. Dass sie aber 110 db machen als Kopfhörer o.k. - aber ein einzelnes im Freifeld sollte vielleicht nur 50-60 db Wirkungsgrad haben.
Ich kenne keinen Mini-Speaker der 100 db bei 1Khz erreicht, vielleicht ein Mitteltonhorn.
@Voltwide
Die Schallbündelung gilt wohl nur für höhere Frequenzen, im Tiefton sind es doch Rundstrahler.
https://de.wikipedia.org/wiki/Line_Array
Für tiefe Töne braucht man Hub, wenn man nicht wirklich große Flächen zur Verfügung hat.
Da ist die Piezo-Technologie begrenzt.
Wenn man dann ganze Wände damit bestücken muss, ist es auch nicht praktikabel. Man denke nur mal an den Verkabelungsaufwand wenn man viele kleine Treiber hat.
Das ist schon beim Bau von Schallzeilen wie der IDS25 angemerkt worden. Dass der Bau einer Schallzeile alles andere als unaufwändig ist.
@Voltwide
Stromlimit ist 17A in 1R. Was mit "nominal peak current" gemeint ist, weiss ich aber nicht. (
