..nach einigen (man könnte sagen: nahezu dramatischen ) Verwicklungen ist es mir gelungen, einen der 3 wieder gefundenen tiny85 zu programmieren...
- habe erstmal versucht, was mit PLL und max. Takt geht: jo, 250 kHz DDS schafft er, aber mit etwa 95% CPU Last; das taugt nicht wirklich
- dann , bei 125kHz , sieht es besser aus: ISR dauert etwa 3,8 us , Hauptprogramm hat noch etwa 4 us Zeit. das ist akzeptabel.
..die pulse sind das main, die 3.8us high oder low Zeiten sind der ISR.
soweit ok, dann nehme ich mir mal das Signal zur Brust
(das wird dann wieder ein Drama...weil : die software zum erzeugen einer sin-tabelle ist auf dem alten XP laufwerk...das nicht mehr startet.
btw: hat jemad davon Ahnung: ein WinXP , auf anderes Laufwerk kopiert , wieder zum laufen zu bewegen ?? ( boot.ini ist korrigiert, aber : System startet, Anmeldung...ok. dann passiert ne Minute lang nix...dann kommt . Abmeldung. keine Fehlermeldung, Ende - ganz sauber. nur nicht meine Vorstellung...
