13.11.2018, 06:10 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2018, 06:30 PM von christianw..)
Registered
Themen: 0
(13.11.2018, 02:53 PM)christianw. schrieb: Ich glaube du brauchst die richtige Config. Kannst du das Teil mit dem Configtool denn bearbeiten, wenn keine Spannung an USB anliegt? Zumindest könnte man dann die Parameter mal checken.
Also Spannung am USB weg --> CSR8675 arbeitet wieder ganz normal, kann es aber immernoch nicht mit dem HeadsetTool auslesen ich bekomme immer den Fehler, wie auch im damaligen Bild unten zu sehen. Mit BlueFlashCmd sowie PSTool kann ich nach wie vor ohne Probleme kommunizieren.
Der Log lautet:
Zitat:BCI: Failed to Open Device
RFailed
Data: Reset Config
Data : Load From Device
Data : Failed to Read Device
Einen CSR8645 kann ich mit demselben Tool / denselben Einstellungen und Programmer ohne weiteres auslesen. Nur den CSR8675 nicht damit. Gibts dafür evtl. noch anderen Tools oder Versionen?
Habe "ConfigTool-CSR8600 ROM series-3.0.64" und "HeadsetConfigToolS-CSR86XX-3.0.70" probiert.
Bin für jeden Tipp dankbar.
PS: die Keys die ich mit PSTool und per CMD exportiert habe, lassen sich in den Config Tools nicht öffnen (die vom CSR8645 schon):
Dann fehlt die passende XML mit der Umsetzung Keys nach GUI. Wenn er den Chip richtig erkennt, steht unten links nicht mehr CSR86XX.
Registered
Themen: 0
(14.11.2018, 08:56 AM)christianw. schrieb: Dann fehlt die passende XML mit der Umsetzung Keys nach GUI. Wenn er den Chip richtig erkennt, steht unten links nicht mehr CSR86XX.
Das klingt absolut plausibel. Leider ist im Ordner "HeadsetConfigToolS-CSR86XX-3.0.70" keine einzige XML. Die Key<-->GUI Information wird wohl irgendwo anders drin drinstecken(finde keine Datei, die danach aussieht, vielleicht steckt es schon in der .exe).
Gibts noch ein anderes Config Tool oder Version für den CSR8675 der das vielleicht unterstützt? (ich probier gern alles durch)
LG
Andreas
14.11.2018, 04:28 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2018, 04:32 PM von christianw..)
Suche mal nach "ConfigSetDefinitions.xml" im System.
Mich dolcht, dass es das ADK 4.0 oder 4.1 braucht, da habe ich aber keine Quelle.
Vielleich hilft die:
https://github.com/stephen-kun/csr8670/b...itions.xml
Themen: 1
Okay, 'ello nochmal! Braucht hier noch wer die neueren adk's? wenn ja welche version, hab ne source, kostet zwar ein bisschen aber ist es mir wert so können wir alle hier die benutzen.
4.1 braucht es wohl. Gibt's da ein all-you-can-eat Angebot?
Themen: 1
15.11.2018, 01:01 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2018, 01:03 PM von mr.hyazinth.)
soweit ich sehen kann , nein. aber ich arbeite eh mit mehreren chips von csr grad , konnte mich noch nicht auf einen festlegen und vor allem ob apt-he eher ein marketing ding ist, hauptpunkt: ich zähle für jede version einzeln. adk4.1 iz da, bis 4.4 für den csr867x spezifisch. keine ahnung ob die die alten chips net mehr supporten , auf jeden fall will ich nicht das größte risiko kompatibilitätsmäßig eingehen, jede version rund 80 yuan.
also falls das nicht offensichtlich war , 4.1 ist noch generell wo hingegen 4.2 aufwärts nur für den csr867x ist .
Na dann ist es doch sinnvoll, 4.1 und eine aktuelle 4.4 zu nehmen, nicht? 2.5.1 und 3 habe ich irgendwo,
Themen: 1
well, okay. bestell jetzt schonmal 4.1 mal sehen ob der es liefert.geb euch morgen ein update!
16.11.2018, 01:06 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2018, 01:07 PM von christianw..)
Super.
Registered
Themen: 0
(14.11.2018, 04:28 PM)christianw. schrieb: Suche mal nach "ConfigSetDefinitions.xml" im System.
System mal nach "ConfigSetDefinitions.xml" durchsucht, wie erwartet, finde ich nur meine Ordner mit dem CSRA64xxx and CSRA63xxx Tools.
Die XML von GitHub klingt vielversprechend, aber mir ist nicht klar, wo ich die einfügen soll. Wie gesagt meine CSR86XX Tools haben keine XML Confiigs die ich ändern könnte.
(14.11.2018, 04:28 PM)christianw. schrieb: Mich dolcht, dass es das ADK 4.0 oder 4.1 braucht, da habe ich aber keine Quelle.
Wie darf ich denn ADK verstehen. Das steht ja für Audio/Application Development Kit. Ist das was zum selber Code schreiben oder sind da auch ConfigTools für meinen CSR8675 enthalten? (also inwiefern hilft mir das mit dem CSR8675)
In den ADKs ist immer ein ConfigTool dabei. (Welches passen sollte/muss)
Mit den ADK kannst du eigene Programme für die SR Module schreiben, ja.
Registered
Themen: 0
Zitat:In den ADKs ist immer ein ConfigTool dabei. (Welches passen sollte/muss)
Ah, das heißt die ConfigTools, die ich bisher von CSRA64XX etc. hab sind immer nur ein Teil einer ADK? Wenn man also die "Standard ROM" (ohne eigenen Code) von CSR verwendet kann man diese damit konfigurieren oder laufen die eigenen Applications nur innerhalb der CSR ROM?
(16.11.2018, 12:12 AM)mr.hyazinth schrieb: well, okay. bestell jetzt schonmal 4.1 mal sehen ob der es liefert.geb euch morgen ein update!
Dann hoffe ich, dass das geklappt hat. Echt coole Sache, dass du die besorgen kannst
Die Tools gehen immer wenn sie zum Chip passen.
Themen: 1
Ja bis jetzt kam noch nichts, habe es aber auch erst gestern geschafft zu bestellen. LG
Themen: 1
aye! hab ne email bekommen mit den download links, einziges problem die sind auf Baidu. Hat jemand hier einen account?
Leider nicht, soll er sich kümmern und woanders bereit stellen.
Schau mal auf bugmenot.com:
http://bugmenot.com/view/pan.baidu.com
Themen: 1
19.11.2018, 08:36 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2018, 08:41 PM von mr.hyazinth.)
hahaha ja die seite hat ich schon gefunden, problem sind dann aber chinesische captcha‘s
ich hab es glaub ich geschafft, hatte grad an der arbeit zeit und x millionen wegwerfnummern durchprobiert und die eine hat scheinbar geklappt. problem ist nur das ich grad an nem apple bin und die teile einfach mist sind. update gibts um 22:00 da bin ich daheim und hoffentlich im besitz der software
außerdem, die juckt das n scheiß, ich habe gezahlt jetzt ist es mein problem. Entschuldige die deutlichen worte aber so ist es nunmal mit so ner software und händlern
Themen: 1
ein anfang ist getan, hab bluesuite schonmal runtergeladen bekommen. das andere ist n bisschen schwerer rauszukriegen wie ichs downloade gebt mir nen moment.
