Fingerabdrucksensor ist nicht Teil des Displays. Aber wirklich alles an Hardware ist auf dem Displayrahmen montiert. Das heißt, für einen Displaytausch zerlegt man das Gerät einmal vollständig.
Kurze Zusammenfassung:
Das "neue Display" flackerte nach einem Spaziergang an der frischen Luft erst, ging dann garnicht mehr. Da der Stecker für das Display nach dem Abnehmen des Rückdeckels erreichbar ist habe ich zum Test das gebrochene Display angesteckt- dieses ging sofort. Hab dann wieder umgesteckt und das Gerät displayseitig mit handwarmer Luft ne Stunde getrocknet. Siehe da, Display geht wieder.
Ne Stunde später wollte ich es zusammenbauen, gehts aber vorher von alleine aus und hängt im Bootloop
Letzten Endes ging nur ein Flash mittels MiFlash:
http://en.miui.com/thread-345974-1-1.html
Da der Bootloader "gelockt" war und ich diesen auch nicht von außen entlocken konnte, gings nur über eine Methode bei der man von außen mittels Brücke zweier Testpunkte einen Emergency Download Mode aktiviert:
http://en.miui.com/thread-1680467-1-1.html
Die passende Rom gibt es bei- wer hätte es gedacht- xda-developers:
https://forum.xda-developers.com/mi-a1/h...s-t3718542
MiFlash bietet einen "Erase all except user Data"-Flash Mode an. Der hat leider bei mir nicht funktioniert, denke dass der Emergency Recovery Mode das bedingt hat hat. Ergo- alles was nicht gesichert war ist weg. Schöner Denkzettel, musste mal wieder sein.
Ich vermute, dass das Display Feuchtigkeit gezogen hat- nicht ganz umabwegig, da das Ersatzteil qualitativ nicht mit dem Original mithalten kann- die Ausschnitte für die Touchbuttons und die Statusled sind nicht so gut, im Loch der Hörmuschel fehlt auch was... Entweder ist das bei der Qualitätssicherung vom Band gefallen oder ne schlechte Kopie. Als Resultat der Feuchtigkeit kamen dann meiner Meinung nach die Ausfälle. Ich denke auch, dass es eine Rückwirkung auf die Hauptplatine gab, die dann dafür gesorgt hat, dass der Speicher korrupt wurde.
