Hallo,
nachdem ich bald ausgeflippt bin weil ich einfach nicht wusste was das blöde brenn Problem ist habe ich mich mit deinen Informationen auseinandergesetzt und mir alles nochmal durchgelesen. Dabei bin ich darauf gestoßen das viele einfach den low cost programmer nutzen aus Ebay oder anderen Portalen. Ich habe mir die verdrahtung der leute dort angeschaut und folgendes gefunden. ( Was mich sehr stark irritiert hat)
Belegung
SCL-SCL
SDA-SDA
GND-GND
Zusätzlich habe ich aber VIN noch dran gelassen.
Das bedeutet soviel wie (x Keine Verbindung; -Verbindung)
Sure DSP Programmer ICP1
RST x RST
VIN - VIN
GND - GND
WP x WP
SCL - SCL
SDA - SDA
Also die beiden Leitungen einfach aus ihren Steckern gezogen.
In Folgender reihenfolge wieder Verbunden.
USB>Programmierer ICP1
USB-Stromversorgung> DSP
Verbindungskabel DSP>Programmierer
Software gestartet> Projekt geladen> E2Prom in 64Kbyte geändert> Kompilliert> Schalter DSP auf rechte position gelegt> und dann "write latest compilation to e2prom" gedrückt.
Den ganze spass abgezogen, handy dran, verstärker dran, stromversorgung an DSP, schalter auf links und reset gedrückt
FREUDENSCHREI
es funktioniert, ka irgendwas strimmt mit der der verdahtung von dem Programmer nicht lasst einfach WP und RST Weg und die welt ist glücklich. So ich hoffe ich bekomme den est mit eurer Hilfe auch noch hin, denn heute morgen kamen die PCM5102 Decoder. Also hoffe es hilft auch dem WIKI weiter, Apropo Board Rev:
ICP1- v200
DSP-v211
Keine ahnung wie viele revisionen es noch gibt aber irgendwo sind definitiv Unterschiede die man aufklären muss.
So ich wünsche einen schönen Guten Morgen noch.
Grüße Crazy
Ein Fehler der mir noch unterlaufen ist, in einem Post auf Seite 13 Habe ich folgendes geschrieben:
P.S. Kennt jemand den verwalter von dem Sure DSP Wiki? Habe da einen Fehler gefunden der ein Problem
darstellen könnte. Board REV: AP12311V211 64Kbit "24c64rp" EEPROM nicht 8Kbit
Es ist kein Fehler Kbit ist halt nicht kbyte, also ist die angabe mit 8Kbyte doch richtig, Schande über mein Haupt.
Naja fehler sind Menschlich
