Themen: 43
https://www.edn.com/design/consumer/4458...ro-battery
Also die Aftermarket Dinger kann man wohl öffnen. Aber wie man sieht, kauft man wohl die Katze im Sack.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Originale innen drin auch so ausschaut
Themen: 43
https://www.aliexpress.com/item/CHIPAL-B...17314.html
Ich frage mich ob es bei den Dingern eine Abweichung in Sachen Qualität / Komponenten gibt.
Auf dem Bild sehe ich nur einen Linearen Voltage Regulator
http://www.ic-fortune.com/upload/Downloa...-10_EN.pdf
und diese Nippon Caps.
Kann jemand dazu was sagen? Bräuchte ein paar Stück davon.
Meinst du Mining lohnt sich bei den hiesigen Stromtarifen?
Themen: 43
(21.12.2017, 05:21 PM)christianw. schrieb: Meinst du Mining lohnt sich bei den hiesigen Stromtarifen?
Ja. Und doppelt ja wenn du die Heizung dafür ausmachst.
Aber meine Rigs ziehen eh ins Ausland um hoffe ich.
Back to the question?
Themen: 167
PCIE -> Stromtarife -> RIGS ??? >> RIGS: Mechanized Combat League ???? vertrage ich keine Bier mehr, kippt die Realität gerade um -- oder was hab ich verpasst ???
Themen: 46
Er redet von Cryptocoin-Mining. Meiner Meinung nach nur in grossem Stil interessant. Hab ich vor Jahren mal gemacht - und es hat sich nicht gelohnt. Kaufen der Coins war bei weitem rentabler...
Themen: 43
(22.12.2017, 12:16 AM)alfsch schrieb: PCIE -> Stromtarife -> RIGS ??? >> RIGS: Mechanized Combat League ???? vertrage ich keine Bier mehr, kippt die Realität gerade um -- oder was hab ich verpasst ???
Such mal mining rig bei Google Bilder.
Dann kannst du dir was zusammenreimen.
Themen: 18
Hat jemand schon mal mit den Standarteinstellungen vom Atmel Studio 7 und dessen Standardcompiler gearbeitet und festgestellt, dass gerne Stücke vom Code ausgelassen werden?
Ich habe das Gefühl, dass dort sehr gerne der Rotstift angesetzt wird und teilweise ganze if Abfragen(ohne else) weggelassen werden, wenn diese alleine stehen(zB. in der Endlosschleife).
-Nur If Abfrage ohne else in der Endlosschleife -> wird weggelassen und der µC reagiert auf das if nicht.
-Nur If Abrage mit else (Sinnloses hochzählen einer Variable in else) -> wird nicht weggelassen und der µC funktioniert, wie er soll.
21.02.2018, 02:13 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2018, 02:13 PM von christianw..)
Mag eventuell am Optimierungslevel des Compilers liegen. Eventuell diese mal komplett abschalten.
Themen: 167
jo, denke, da hat jemand den optimizer entdeckt .
wenn zb ne Warte-schleife 0...1000 zählen soll, so ala if (X ++ > 1000)...
und dann das X nicht weiter verwendet wird----denkt sich der Optimizer: für den Programmlauf ist dieser Teil irrelevant - das Ergebnis wird nicht verwendet. somit wird das ersatzlos weggelassen.
WENN so rein logisch "sinnlose" Programmteile bleiben sollen, musste entsprechend Complieranweisung setzen - oder Compiler komplett auf O0 setzen : NULL Optimierung.
Themen: 43
Brauche einen Wattzähler für die Steckdose.
Bis 15 Euro. Empfehlungen?
Themen: 9
Der Brennenstuhl ist recht genau und günstig, aber schlecht abzulesen.
(26.02.2018, 07:47 PM)buyman schrieb: Der Brennenstuhl ist recht genau und günstig, aber schlecht abzulesen.
Dasselbe gilt für den von Reichelt.
Themen: 167
Themen: 43
Ok. Die sind also alle gleich?
Dann bestelle ich eins von Amazon oder fahre zum Conrad.
Themen: 43
Genauigkeit ist bei allen in der Preisklasse eigentlich 5%.
Ich sehe die einen Zählen erst ab 4W und andere ab 1W .
Ansonsten habe ich was interessantes gefunden:
https://www.obi.de/steckdosenleisten/obi.../p/4525564
und
https://www.toom-baumarkt.de/baumarkt/to...et/9450173
Müsste mal zum obi und gucken ob noch weitere Infos auf der Verpackung stehen.
27.02.2018, 01:18 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2018, 01:21 PM von christianw..)
Ab 0.5W ist schon wünschenswert für die ganzen neuen "Low-Power" Geräte im Standby. Auch sollten sie mit cosPHI < 0.5 klarkommen.
Ich hab den:
https://www.ebay.de/itm/Leistungsmesser-...2653376012
Aber meiner hat ein Batteriefach hinten, eventuell haben die neuen einen Kondensator.
Themen: 43
(27.02.2018, 01:18 PM)christianw. schrieb: Auch sollten sie mit cosPHI < 0.5 klarkommen.
Bewertung zum OBI Mehrfachstecker:
"Meist funktionieren sie einwandfrei. Nur bei einigen Geräten, z.B. bei einem älteren Gefrierschrank funktionieren sie nicht. Die machen wohl zu viele Oberschwingungen oder Anlaufströme oder so, konnte den Grund nicht ermitteln. Aber die kWh einer modernen Liebherr Gefriertruhe zählt das Gerät einwandfrei, ebenso Verbrauch am Kaffetisch mit zwei Kaffemaschinen, einem Eierkocher und einem Tischgrill. "
Das der Grund?
