ich mach denn mal die Leerlauf-Messung
Seht gut, irgendwie muss sich dieses Profil doch noch mal zeigen. Vielleicht ja auch eine Eigenart der EMU's.
ich mach denn mal Messung
Also - das Ergebnis ist kaum lastabhängig.
Aber asymm Ansteuerung ist Mist.
Die naheliegende logische Erklärung für Dein Phänomen ist imho dass die Eingäng des TPA nicht wirklich symmetrisch angesteuert werden.
Dies wäre mal mit nem 2-kanal Scope-plot zu verifizieren, Messung direkt an den pins des TPA.
Vielleicht haben wir faule Chips erwischt?
(01.09.2017, 12:22 PM)christianw. schrieb: Vielleicht haben wir faule Chips erwischt?
Und ich habe den einzigen, der funktioniert? Glaub ich nicht
Wir haben schon das selbe Batch und ich noch ein Problem mit der Ansteuerung. Aber, TI hat Plots für asymm. Ansteuerung im e2e Thread geliefert, das ist das nicht so dominant zu sehen. Irgendwas muss also bei dem EVM oder den ICs anders sein.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/au...22#2290622
Eventuell durch den AP Brickwall Filter?
(01.09.2017, 03:57 PM)christianw. schrieb: Wir haben schon das selbe Batch und ich noch ein Problem mit der Ansteuerung. Aber, TI hat Plots für asymm. Ansteuerung im e2e Thread geliefert, das ist das nicht so dominant zu sehen. Irgendwas muss also bei dem EVM oder den ICs anders sein.
Wenn ich mal deren völlig anders skaliertes Plot mit unserem vergleiche -
haben wir ein THD max von 0,05% bei 1W, der dann auf 0,01% fällt,
gegenüber TI mit 0,04%, die auf 0,02% fallen.
Das ist nun kein sooo großer Unterschied.
Wie weit das Brick-Wall da noch etwas verbessert, kann ich natürlich auch nicht einschätzen.
Ich glaub es allerdings nicht, da ja der TPA lt Blockschaltbild vorn einen TP-Filter hat.
Immerhin sollten Deine Messergebnisse mit meinen vergleichbar ausfallen.
Für mich bleibt als einzige Frage, wieso Deine symm Ansteuerung so bescheidene Ergebnisse erzielt.
hab mal eine zu TI möglichst ähnliche Skalierung eingestellt
Im Anfangsbereich etwas mehr Rauschen des symm-Ausganges,
danach durchgängig weniger Verzerrungen bei symm Ansteuerung.
Bei asymm Ansteuerung bleibt der THD unter 0,1%.
Damit könnte man sich zufrieden geben, muss man aber nicht.
Wenn ich jetzt schlechtere Ausgangsspulen spendiere,
rücken beide Kurven sicher noch näher aneinander!
By the power of Resize:
Angepasst auf Leistung:
Das Ergebnis:
Anscheinend verdeckt die "mangelnde" Performanz des EVM den Effekt. Gurke
Genau das habe ich auch schon gedacht. Drum habe ich die fetten Spulen mal ersetzt durch die Würth Zuckerwürfel 7443331000
Die schlagen sich allerdings noch recht wacker.
Garnicht so einfach, einen schlechten Class-D-Amp hinzubekommen. lachend
Wenn ich die übereinandergelegten plots so betrachte, sieht es danach aus, als ob bei TI wesentlich mehr Grundrauschem überlagert ist.
Durchaus möglich, dass es an der Sättigungskurve der Vishay-Drosseln liegt, diese ist recht "weich" im Vergleich zu den großen Flachdrahtdrosseln oder deinen Zuckerwürfeln.
Als abschreckendes Beispiel hätte ich höchstens noch Carbonyl in der Kiste
Verglichen mit:
[Bild: attachment.php?thumbnail=2078]
zeigt sich ein Peak bei 4-5Vrms:
[Bild: attachment.php?thumbnail=2081]
Wenn man diesen vernachlässigt und "NoLoad/Open" vergleicht, kann man (m.E.) sagen, dass es nicht von den Spulen kommt. Ich hatte gestern mal die 100k gegen Masse direkt an den Eingangsbuchsen entfernt, da war der Peak weg - aber das kann auch Zufall sein. Weih (Es war schon spät)
Kurz den "Kurt" bemüht.
Aus: https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid309338
(18.05.2017, 09:38 PM)voltwide schrieb:
(18.05.2017, 09:01 PM)christianw. schrieb: Ich habe mal diese Dual-Drosseln bestellt, bekommst du per Post zum testen:
http://www.vishay.com/docs/34381/ld40kb5a.pdf
Wollte ich mit TPA3128 einsetzen.
Eine gute Wahl, mit Vishay Carbonyl in BuckWandlern habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Für Class-D-Audio dürfte die Linearität eher mäßig sein -
aber dafür haben wir ja dann PFFB Big Grin
lachend
Carbonyl taugt hier einfach nicht, aber bitte, zeig mal eine Messung mit den Büchsen. Heart
fakes ?  Gurke
Mit einer kleinen 10uH Carbonyl-Drossel ("WE100") kommen wir der Sache schon näher Big Grin
Fehlt jetzt nur noch mehr Rauschen im System!
fakes ?  Gurke
Vielleicht, kommen direkt von TI. lachend
(01.09.2017, 07:00 PM)voltwide schrieb: Fehlt jetzt nur noch mehr Rauschen im System!
Er entferne die Bootstrap-Snubber und erhöhe auf 600kHz. Heart
Da wird sich TI am Montag aber nicht freuen, wenn gezeigt werden kann, dass diese Effekte aufgrund mangelnder Performanz von EVM und AP Messung bisher nicht so deutlich aufgetreten sind.
klaro - wie die RS232-tranceiver, damals von Ti, die sterben, wie die Fliegen --- Ti special taste  Tongue
/jetzt sind die von Maxim und Exar dran...man wird sehen.../
Ausgang EMU0202:
An den Pins des TPA3128D2:
misstrau misstrau
misstrau misstrau misstrau misstrau
