11.08.2017, 05:24 PM
Hallo,
ich hab mir einen Limiter gebastelt, um den Eingang vom Spektrumanalysator zu schützen.
Eigentlich mehr um die Toolchain Layout => Fräse zu prüfen, aber verwenden lässt sich das vielleicht trotzdem.
Hier die Schaltung die ich irgendwo im Internet gefunden verwendet hab:
Was aus der Fräse kommt:
Aufgebaut ists entsprechend, eingebaut in einem kleinen aus Platinenstücken gelöteten Kästchen.
Hier der Frequenzgang 150kHz-30MHz, 100kHz-1.1GHz mit -3dB, und dann noch 9kHz - 2.1GHz, alles was der SA hergibt:
Vielleicht hat ja wer Bedarf.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
