Themen: 43
(10.05.2017, 11:24 PM)alfsch schrieb: nix neues - teste erst mit 24V NT ....haste sowas?
sonst ....nimm das günstigste und teste damit - was das tut, kann niemand vorher sagen , es bleibt eben ein Versuch ![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
i.ü. wozu braucht man noch nen scanner? mit dem eh vorhandenen smart-phone abfotographieren , hat locker die selbe Auflösung, wie ein oller scanner ![Rolleyes Rolleyes](https://stromrichter.org/images/smilies/rolleyes.gif)
Ich habe bereits einen Scanner für Dokumente. (CIS)
Dieser Scanner sollte nur für Platinen sein. (CCD)
Smartphone ist Smartphone.
Themen: 165
wie - für Platinen ??
was machst du überhaupt ?
Themen: 43
10.05.2017, 11:46 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2017, 11:50 PM von r0cknrolla.)
(10.05.2017, 11:43 PM)alfsch schrieb: wie - für Platinen ??
Platinen Scannen wenn sie kaputt sind
Netzteil ist bestellt.
4x 6747LMY ebenfalls, mal gucken.
Morgen gucke ich mal ob ich das Ding mit Li-Ions betreiben kann.
Themen: 165
frisst der scanner ganze Platinen ?
was is das denn ?
Themen: 43
(10.05.2017, 11:49 PM)alfsch schrieb: frisst der scanner ganze Platinen ?
was is das denn ?
Classified information. Yugoslawische Tito-High-Tech-Geheimdiesntmaschinerie
Themen: 354
Auflichtscanner mit (oldschool) CCD gehen für Platinen ganz gut, da die einen wesentlich höheren Tiefenschärfebereich haben als diese neumodischen CIS Leisten.
(10.05.2017, 11:14 PM)r0cknrolla schrieb: Und was heisst folgender Text im Deutschen. Versteht das jemand?
"Hinweis:
Lassen Sie das Gerät lange Arbeitszeiten über Nennstrom NICHT!"
Ich lese da: Für Dauerlast nicht geeignet!
Themen: 43
11.05.2017, 08:59 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2017, 09:08 AM von r0cknrolla.)
(11.05.2017, 12:25 AM)voltwide schrieb: (10.05.2017, 11:14 PM)r0cknrolla schrieb: Und was heisst folgender Text im Deutschen. Versteht das jemand?
"Hinweis:
Danke! Gut dass wir hier qualifizierte Dolmetscher haben
Noch ne Frage. Wie verbindet ihr eigentlich Li-Ions? Hab ihr dicke ELKOs mit denen ihr Fähnchen schweisst? Oder wie? Bei mir ist das ein Krampf mit klebeband und Drähtchen/Litze.
Falls es eine einfache DIY Methode gibt, wäre ich sehr dankbar.
Ich bin nämlich gerade bei: (Achtung ASCII CAD Konstruktion folgt)
Code:
Klebeband
PCI Slotblech
PCI Slotblech
Klebeband
PS: Bin ja nicht doof. Habe löten schon mehrmals probiert. Hält ja nicht.
PPS: Durchgehendes PCI Blech funzt natürlich nicht. Brauche serie und nicht parallel
Themen: 165
"Hinweis:
und ich lese: Betrieb bei mehr als Nennstrom nicht für lange Zeit
Themen: 43
Zitat:Kompatibel mit Geräten, deren Eingang DC 24V 1A, als Mini ist-TV, LED-Streifen, Wireless Router, ADSL-Katzen, HUB,
Wer hat so eine Katze? Kann jemand mal ein Bild machen?
Themen: 354
Zitat:Wie verbindet ihr eigentlich Li-Ions?
Gar nicht, dafür gibt es Batteriehalter. An Li+ Zellen herumlöten ist ganz schlecht, das mögen die Zellen nicht und können u.U. kaputt gehen.
Themen: 43
11.05.2017, 09:43 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2017, 10:38 AM von r0cknrolla.)
(11.05.2017, 09:24 AM)christianw. schrieb: Zitat:Wie verbindet ihr eigentlich Li-Ions?
Bestelle mir jetzt auch Halter.
Keine Lust mehr auf Klebeband. Heute vermutlich das letzte mal, weils sein muss.
https://www.aliexpress.com/item/DIY-Stor...61694.html
Sowas sieht praktisch aus. Kann dann auch Parallel und Serie basteln. Im Gegensatz zu den Serie Dingern mit Federn und vorgelöteten Ausgangskabeln.
Aber es gibt ja noch Batteriehalter bzw Brackets heissen die. Die werden ja wiederum für Akkupacks verwendet so wie bei den Elektroauto Akkus a la Tesla. Da wird dann wieder welding betrieben. Gut es ist kein Löten. Aber schweißen halt. Kurzzeitige Hitze bzw Hochpannung scheint da nicht viel auszumachen.
Mal ne Frage am Rande. Kann man mit 8 Li-Ions 4 x 4 Starthilfe bei nem Auto geben?
Wie schreibt man das? 4s2p? 4p4s?
Frage mich nur weil es ja Powerbanks mit Starthilfe Funktion gibt.
Themen: 165
Lipo als Starthilfe - kenn ich nicht direkt , es gibt ja so kleine Starthilfe Dinger, wie der ADAC-Mann dabei hat...
aber 4 Lipo in Reihe gibt rund 16V ...das britzelt, wenn das an nen Bleiakku mit 12V hängst
3 Zellen wurden besser passen, 12V "voll" - aber trotzdem : ohne Schutzschaltung gefährliche Idee !
Themen: 43
11.05.2017, 01:57 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2017, 02:06 PM von r0cknrolla.)
Such mal bei Amazon oder irgendwo "Powerbank Starthilfe".
Ja stimmt. 3 Werdens wohl sein. Dachte nur es sollten deutlich mehr als 12V sein, weil Spannung höher sein muss vom Spender usw. Aber 16 ist ja schon overkill. und bei vollen LiPos fast 17V.
Chinamann hat übrigens geantwortet. Ich verstehe nicht ganz.
Zitat:friend ,
sorry for our mistake
we can resend you the items same as our photo. NEW ORIGINAL
if you need us to resend,please cancel the dispute and tell us.
we will resend you the items immediately
waiting for your reply
Falsches Organ geliefert. Patient tot. Was nutzt das jetzt.
Themen: 354
Themen: 43
(11.05.2017, 06:08 PM)christianw. schrieb: Worums gings?
Die MOSFETs.
Themen: 354
Themen: 43
Scanner funzt und scannt mit 6x 18650 und viel Panzertape.
Themen: 165
zeig mal nen scan ...ich bin gespannt
Themen: 43
12.05.2017, 10:34 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2017, 10:38 PM von r0cknrolla.)
(12.05.2017, 08:15 PM)alfsch schrieb: zeig mal nen scan ...ich bin gespannt ![Cool Cool](https://stromrichter.org/images/smilies/cool.gif)
PNGs sind 40 MB gross. Bildquali etwas enttäuschend. Evtl muss ich mal den Treiber wechseln. Oder 600 dpi sind einfach zu wenig.
Hier als PDFs
https://drive.google.com/file/d/0B1I_WTp...sp=sharing
