26.01.2017, 01:28 AM
Creative EMU 0202 + Arta
26.01.2017, 01:42 AM
26.01.2017, 12:20 PM
also ich meine: -3dBFS ist zuviel (zu nahe am clipping, dig. Filter übersteuert evtl. intern), besser -6db oder -10dB;
der Hügel bei 100Hz ist mir rätselhaft....aber allgemein sieht die 96k Messung am besten = realistisch aus;
26.01.2017, 03:09 PM
Check ich mal. Dieser Anstieg kommt von einer "Transient Time" = 0, im Manual steht dazu nichts näheres. Mit 100ms verschwindet es.
26.01.2017, 03:47 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2017, 03:56 PM von christianw..)
26.01.2017, 04:49 PM
..das is aber nicht zufällig so ne nette Buchse, die nen Kontakt nach masse schließt, wenn nix gesteckt ist ?
(steck mal nen leeren Stecker, also ohne Kabel dran, rein...)
26.01.2017, 07:57 PM
Das ist ohne Kabel, immer nur der Steckadapter.
So nen Teil:
http://www.conrad.com/ce/en/product/3041...63-mm-jack
So nen Teil:
26.01.2017, 08:33 PM
aaaha, dann siehste das Eingangsrauschen
die Klinke Adapter sind bei reichelt ...etwas günstiger
http://www.reichelt.de/A-V-Adapter-Cinch...%2Badapter
26.01.2017, 09:33 PM
Ich denke, ich werde mir was mit XLR bauen, da kann ich die Messbox noch "erden".
26.01.2017, 10:02 PM
27.01.2017, 01:03 AM
(26.01.2017, 09:33 PM)christianw. schrieb: Ich denke, ich werde mir was mit XLR bauen, da kann ich die Messbox noch "erden".
Warum? Geht doch mit Klinke auch?
27.01.2017, 01:08 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 01:11 AM von christianw..)
Ich hab ne kleine Metallbox mit den Kondensatoren drin, Bananenbuchsen und isolierter BNC-Buchse dran. Die Verbindung zur Soundkarte nur über Klinke und ist symmetrisch, die Box also nicht "geerdet". Mit XLR hätte ich noch eine Schirmverbindung zur Soundkarte.
So:
So:
27.01.2017, 01:15 AM
Ja, aber warum kannst Du das Metallgehäuse/Schirm nicht mit GND der Klinke verbinden?
Oder anders herum: XLR Schirm ist intern ohnehin mit pin1 verbunden, oder etwa nicht?
27.01.2017, 01:19 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 01:22 AM von christianw..)
Ich war der Meinung, das ich dann nicht mehr differentiell messen kann?
Bei der Verstarkermessung liegt dann doch eine Seite auf GND, zusammen mit dem Eingang, nicht?
Und dann gibt's unten drunter noch GND-Lift.
27.01.2017, 01:21 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 01:21 AM von voltwide.)
(27.01.2017, 01:19 AM)christianw. schrieb: Ich war der Meinung, das ich dann nicht mehr differentiell messen kann?
Bei der Verstarkeessung liegt dann doch eine Seite auf GND, zusammen mit dem Eingang, nicht?
Das trifft zu bei Mono-Klinkensteckern.
Allerdings sind seit Neuestem auch Stereo-Klinkenstecker auf dem Markt.
Die guten von Neutrik sind nicht billiger als XLR-Verbindungen.
Nur eben nicht ganz so klobig.
27.01.2017, 01:23 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 01:30 AM von christianw..)
Die Buchsen sind doch aber Mono.
27.01.2017, 01:33 AM
Meine Messungen habe ich mit einem Stereo-Klinkenstecker gemacht.
Symmetrische Klinkeneingänge sind nun nichts Ungewöhnliches.
27.01.2017, 01:39 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 01:42 AM von christianw..)
27.01.2017, 01:48 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2017, 01:49 AM von voltwide.)
(27.01.2017, 01:39 AM)christianw. schrieb: Okay, Eingänge sind "Stereo-Klinke", Ausgänge Mono.
Da war ich auch schon. Hab ein paar von den NJM2122 ersetzt gegen OPA1602.
Hat nix gebracht, diese NJR-Teile sind erstaunlich gut.
Das Nadelöhr ist wohl eher ADC/DAC.
