Themen: 48
Die Qualität der Platinen ist hoch. Saubere zentrierte Löcher, alles verzinnt und durchkontaktiert. Ich war vorher anderes gewöhnt.
Allerdings muss man mit doppelseitigen und durchkontaktierten Platinen anders umgehen als ich es bisher gemacht hatte. Bei einseitigen Platinen kann man die Leiterzüge einfach durch Verbinden der Lötaugen mit Lötzinn herstellen. Bei diesen neuen Platinen zieht sich das Lötzinn durch die Durchkontaktierung, anstatt sich mit dem benachbarten Lötauge zu vereinigen. Das ist theoretisch positiv, da unbeabsichtigte Verbindungen nicht mehr vorkommen. Leider auch keine beabsichtigten...
So habe ich die Leiterbahnen mit versilbertem Kupferdraht gezogen. Das ging nach kurzer Eingewöhnung erstaunlich schnell und gut. Ich mach heut abend mal ein Foto, Interesse wird einfach angenommen
Themen: 356
Ajo, das meinte ich mit den Blasen.
Themen: 48
Elektronik aus der Steinzeit, wenn ich mir eure SMD-Projekte ansehe. Bin trotzdem stolz, deshalb nochmal Fotos von unten und oben...
Passt alles wunderbar auf 8x12cm. Noch ein paar Lieferungen aus China, und das wird was
jo, schön !
ich mag es irgendwie, wenn man (ich...) noch sieht, welche Bauteile da werkeln - und es nicht nur nach Schmutzbrösel auf der Platine aussieht
Themen: 356
Gesundheit!
Themen: 48
Warten auf China... es fehlen noch Buchsen und Stecker. Armes Europa, sowas gibt es hier auch nicht...
Themen: 356
Die haben erstmal zwei Wochen zu. Welche Dinge gibt es in Europa nicht?
Themen: 48
Es ist alles schon lange unterwegs. Muss nur ankommen.
Themen: 356
Das beantwortet nicht meine Frage.
Themen: 48
Lautsprecherbuchsen, Klinkenbuchsen, Netzteilbuchsen. Alles, was den Verstärker mit der Aussenwelt verbindet eben.
Themen: 356
21.01.2017, 07:05 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2017, 07:06 PM von christianw..)
Okay eben.
Themen: 48
Nachdem wir jetzt unseren schlechten Tag gehabt hatten, mache ich mal weiter...
Ich weiss genau, dass irgendwann irgendwer irgendein Netzteil an den Verstärker klemmt. Es muss also ein Schutz gegen Verpolung und ein Schutz gegen zu hohe Spannung her. Viel mehr als 24V sollten nicht ran. Dafür ist das chinesische Verstärkermodul spezifiziert, und auch der Rest der Schaltung hat bei etwa 30V sein Limit.
Ziel ist eine Schutzschaltung, die sicher ist UND freundlich zum Netzteil. Es soll einfach nichts passieren, wenn verpolt wurde oder die Spannung zu hoch ist. Mal sehn. Wird wohl ein Relais drin sein, wenn keiner eine bessere Idee hat
24.01.2017, 08:38 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017, 08:39 PM von voltwide.)
(24.01.2017, 08:14 PM)kahlo schrieb: Nachdem wir jetzt unseren schlechten Tag gehabt hatten, mache ich mal weiter...
Ich würde nen "crowbar" bauen: Bei Überspannung oder Verpolung Kurzschluss. Schützt den amp und das Netzteil muß sowas ab
können, ansonsten findet dann natürliche Auslese statt. Und wenn nicht, muß eine Schmelzsicherung dazwischen. Im einfachsten Falle einer Zener/Transildiode, die bei Überlast auf Kurzschluss durchschmilzt.
Von Relais halte ich garnichts.
Themen: 356
24.01.2017, 08:45 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017, 08:45 PM von christianw..)
Diode für Verpolungsschutz, Sicherung + Transil für Überspannung. Die TPA3116/3118 schalten bei 30V von selbst ab. (OVP) (Zumindest geht die Stromaufnahme fast gegen 0)
Themen: 48
Ich fass mal kurz zusammen: Ihr haltet weder von der Zielsetzung noch von Relais etwas. Irgendwie motiviert mich das.
Themen: 356
Na geht doch.
jo, einfach sowas ->
![[Bild: 400px-Crowbar_Circuit.svg.png]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Crowbar_Circuit.svg/400px-Crowbar_Circuit.svg.png)
mit passender ZD natürlich
+ ich würde die Diode links zur Sicherung setzen
Themen: 48
Ihr wollt immer irgendwas kaputt machen, knallen lassen, durchbrennen...
...aber DAS funktioniert zumindest !
Themen: 48
24.01.2017, 11:00 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017, 11:05 PM von kahlo.)
Mit Teilen, von denen ihr nix haltet, die ich aber da habe, könnte ich zum Beispiel das bauen:
Bei Verpolung oder falscher Spannung zuckt das Relais nicht mal und sorgt für vollständige Trennung.
Mehr Teile, ok... sonst noch etwas falsch?
Schutzschaltung_04.asc (Größe: 2,25 KB / Downloads: 664)
<-- Kopf rauch
