30.12.2016, 02:40 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2016, 02:42 PM von voltwide.)
Mit dem WE-Trafo wären um die 200-250W zu erwarten, mit meiner Bewicklung (auf einen Spulenkörper den ich nicht habe) das Doppelte.
ich denke dass ich in den nächsten Tagen soweit bin, hier die KiCAD-files hoch zu laden, dann kannst Du Dir das Ganze ja mal aus der Nähe betrachten
Check das mal bitte nochmal gegen deinen Footprint.
Prima, hab gerade den Würth-Vertreter hier auch noch mal auf das Thema angesetzt.
Der pitch stimmt soweit bei beiden überein, allerdings haben die nur 2x6pins anstelle von 2x7pins.
Das ist aber kein ko-Kriterium.
Irgendwas ist ja immer
Check bitte mal das Layout gegen Deine Gehäusevorgaben.
Du sagst die hätten nur 2x6 Pins, also musst du den Anbieterlink doch angeklickt haben - nicht? Du hast doch die Footprints verglichen. Wenn ich mir die Angebote ansehe, ist sowohl auf den Bildern, als auch auf den Zeichnungen und im Text klar zu erkennen, dass die Konstruktion 2x7 Pins hat.
Der Link auf den TDK Katalog bezieht sich auf die PC40 Kerne, zwecks wegen Daten.
Zitat:Bei Aliexpress soll ein Set 7€ kosten, bei Taobao 0.60€.
Damit ist genau das gemeint, was ich bestellt habe. Ein set bestehend aus Kern + Bobbin + "Deckel" kostet bei Ali 7€.
Nee, ich bin leer!
Aber ich habe offenbar auf die 6 Kanäle statt auf die 7 pins geschaut.
Ist also ok
02.01.2017, 07:26 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2017, 07:26 PM von buyman.)
Wie funktioniert das bei TaoBao? Davon hatte ich bis jetzt ja noch nichts gehört ... Bestellt man da quasi über einen Zwischenhändler, auch bei verschiedenen Herstellern gleichzeitig?
02.01.2017, 09:04 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2017, 09:05 PM von christianw..)
(02.01.2017, 07:26 PM)buyman schrieb: Wie funktioniert das bei TaoBao? Davon hatte ich bis jetzt ja noch nichts gehört ... Bestellt man da quasi über einen Zwischenhändler, auch bei verschiedenen Herstellern gleichzeitig?
Ja, entweder direkt bei TaoBao, dann aber nur chinesisch und mit Alipay (Nix Paypal usw.) oder über einen Agenten. Bei dem kannst du bei mehreren Händlern bestellen, diese liefern dann an den Agenten. Der verpackt das um und schickt es dir. Dafür nehmen sich eine entsprechende Gebühr und man zahl meist 2x Versand, einmal innerhalb China und dann eben zu dir. Die Provision beträgt hier wohl ~8%.
(02.01.2017, 09:01 PM)alfsch schrieb: mhm, hatte mich auch schon gefragt, wie du da bestellst, weil mein Chinesisch is gerade nicht soo flüssig , ahem,
ich kann da nicht gerade viel lesen
(und gurgl translate würgt nicht viel sinnvolles raus )
Zumindest die Suche funktioniert mit englischen Begriffen direkt bei TaoBao. Den gefundenen Artikel dann als Link beim Agenten eintragen und bestellen.
03.01.2017, 02:26 AM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2017, 02:31 AM von christianw..)
Am "SyncRectControl1" ist Pin9 nicht angeschlossen.
Ich habe Schaltplan und Board mal gefixt/schick gemacht bezüglich der Netznamen. (Habe aber dann gesehen, dass das .zip nicht der aktuelle Stand ist.)
Deine selbst erstellten Footprints enthalten einen Fehler, du hast für die Pads ebenfalls die Maskenlayer aktiviert. Die müssen bei THT natürlich "aus", sonst hast du an den Stellen ein Loch in der Schablone, das ist sicher nicht gewollt.
