na, dann haste ja schon "sowas"
ist die Kiste Reflex -oder..?
[SUP]+ sind die mics angekommen ?[/SUP]
Die Kiste hat eine "Zwangsentlüftung", also einen nicht abgestimmten Reflexport, damit es die Beymas nicht rausdrückt.
Hier noch mit Konus(en) und ohne Loch.
(Mics schaue ich heute Abend, danke)
Themen: 19
Ich würde die Beyma völlig alleine Arbeiten lassen
Ich nicht, haben ja begrenzten Hub. (Sind mit C abgetrennt)
Ein 4R Basschassis wäre wohl sinnvoll, die MHB12 haben 8R.
Themen: 19
mhm, meinte das nur, weil sich das dann "sauberer" - besser anhören müsste/sollte !?
nu...doch mit nem "richtigen" Hochtöner , FT50
[Bild: Fostex-FT50H.png]
tja...wieder mit dem Bull-tweeter, fest gelöteter Weiche und EQ auf weniger fallenden Frequ.g.
![[Bild: 21_box-eq2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/21_box-eq2.png)
grün Summe am Hörplatz , braun : Mic am Boden vor der Box, um irgendwie den Bassbereich zu messen
immerhin 100Hz...10kHz +/- 2 dB
Was war mit dem "richtigen" Hochtöner?
zuviel Schalldruck, müsste ich mit R-Teiler leiser machen (damit das ohnehin deutlich hörbare Rauschen von dem amp nicht noch lauter wird)
+ der Pegel des Bull-tweeters passt gerade so, mit der gelöteten Weiche;
könnte allenfalls sein, das er wieder rausfliegt, falls er nervig klingt - aber da muss ich es erst noch ne Weile hören
bislang klingts nicht nervig, sondern eher erstaunlich gut
[Bild: Skytec_Titanium_Pro_bullet_tweeter_80w.jpg]
...allerdings frage ich mich, wie bescheuert man nen Ringradiator bauen muss, damit er schon unterhalb 15kHz abfällt (+ bei 21kHz dann noch nen Resonanzpeak hat)
so sieht die Kiste jetzt aus
(14.08.2016, 09:52 AM)alfsch schrieb: so sieht die Kiste jetzt aus
jau, das sollte für 16qm reichen!
ein wenig OT:
Heute habe ich mal den 18sound 6,5-zöller gequält. Die Eigenresonanz lag anfangs bei 155Hz,
nach 15Min Bearbeitung mit 30Hz bei 1Amp war sie auf 120Hz gefallen. Es gibt also anscheinend tatsächlich so etwas wie "Einspielen" bei Lautsprechern.
14.08.2016, 06:14 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2016, 06:16 PM von alfsch.)
tja, so is das halt
ich hänge jeden Bass (bei Hochtönern ist die Methode....eher final) erstmal mindestens 1 Std an einen Trafo, 12 ...24V, je nach Grösse des speakers;
die 50Hz sind keine dramatische Lärmbelästigung (ohne Box, frei-Luft), geben aber ne gute Auslenkung der Membran und somit ein gutes "Einspielen" bzw "Einarbeiten" der bewegten Teile; speziell Sicke und Zentrierung und deren Klebeverbindungen ändern ihre Eigenschaften natürlicherweise mit den ersten paar tausend Bewegungen am stärksten, später immer weniger.....hat schon mal jemand neue Schuhe "getestet" ? und dann mit dem "Verhalten" nach einigen Tagen/Wochen in Gebrauch? kein Unterschied? ok, dann haben Lautsprecher auch keine Unterschiede zwischen frisch zusammen geklebt und "eingelaufen" .
Registered
Themen: 9
Hallo Alfsch,
schönen Gruß!
Ich habe für einen Kunden eine Box eingemessen und nutze nun bevorzugt den MiniDSP da der eingebaute EQ im Behringer Verstärker eher nur für vorsichtige Korrekturen geeignet ist, wie Du es auch im Tieftonbereich gemacht hast.
Tatsächlich wird der obere Hochtonbereich und der untere Tieftonbereich beim Inuke DSP Verstärker nicht richtig wiedergegeben. Es fehlt bei größeren db-Einstellungen wie ich sie praktiziere dann an Auflösung insgesamt und Dynamik an den Frequenzenden. Dass der Inuke trotzdem insgesamt ganz ordentlich arbeitet zeigt sich am Hörvergleich meiner LS mit einem teueren Manger-System, da schlug sich das Kombi sehr gut ;-)
Da der MiniDSP gute Dienste leistet nutze ich diesen nun bevorzugt.
Gruß, Dragan
Themen: 2
08.12.2016, 01:55 PM
(18.05.2015, 01:42 PM)christianw. schrieb: Wäre dein verwandtes Bass-Chassis im Vergleich zu dem hier:
http://www.thomann.de/de/thomann_12_laut...ox_eco.htm
ein Upgrade?
Ich habe mein "MHB 12" seinerzeit bei Ebay um 20€ gekauft.
Vom Aussehen her kenn ich den als billigstLautsprecher von Conradelektronik vor mehr als 20
Jahren, der Wirkungsgrad wurde bei 0,5m angegeben. getaugt hat der nix... die Sicke war schnell dahin.
(08.12.2016, 01:55 PM)12v schrieb: (18.05.2015, 01:42 PM)christianw. schrieb: Wäre dein verwandtes Bass-Chassis im Vergleich zu dem hier:
ein Upgrade?
Hast Du mal einen Blick auf die 12" fane Sovereign bei Thomann geworfen? Von den Daten her halte ich die für interessant.
09.12.2016, 01:08 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2016, 01:11 AM von voltwide.)
(08.12.2016, 11:43 PM)christianw. schrieb: Den:
https://www.thomann.de/de/fane_sovereign_12300.htm
oder den:
https://www.thomann.de/de/fane_sovereign_12_250_tc.htm
Eigentlich meinte ich den sovereign 12-200 mit 100dB/1W und 3,5kg, aber den scheint es nicht mehr zu geben.
Der 12/250 scheint dem aber nahe zu kommen, ist auch mit 100dB/1W angegeben.
Registered
Themen: 9
ich würde wenns günstig sein soll diesen treiber nehmen:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1230.htm
hat sogar eine fgang messung
http://hth-lautsprecher.de/fadr1230.gif
A&D Audio R 1230 Preissenkung ! 86,-- EUR
Frequenzgang, Frequenzgang als PopUp-Window
hart, 17.9er Magnet, 97dB/W, fs:52.8Hz, Qts:0.47, Vas:60.7l, 300/600 W/8 Ohm, 6.49kg, Durchmesser 305mm/279mm, Druckgußkorb mit Pushklemmen, 76mm Schwingspule mit 6.2mm lin. Hub !, Polkernbohrung + allseitig hinterlüftete Zentrierspinne, relativ linear bis 3 kHz
Monitore, Ideal in 75 l Bassreflex (-3dB bei 46Hz), supergünstig durch Direktimport !
