MKP Kondensatoren NoName vs. Markenware
#21
D und Q sind Daempfung bzw. Guete.
Allerdings ist die Guete IMHO auffaellig niedrig, bzw. die Daempfung auffaellig hoch.
(Phi ist evtl. noch mit 180-Phi erklärbar... )
hab auch mal gemessen: 5,6u 100V MKT + 4,7u MKP 400V (Wima) ,
bei 10 kHz , mit Peaktech 2170
MKT: 5,8u ; D 0,006 ; Q 154 ; ESR 0,01 ohm; phi -89,5°
MKP:4,6u ; D 0,002 ; Q 573 ; ESR 0,00 ? ; phi -89,8° ;
... eben noch ein wenig besser = näher am idealen Kond. dran
btw habe hier so nen MKP : 20u , 700V für Zwischenkreis
der hat ala DB 5,15 mOhm , 30 A rms Belastbarkeit , peak 4200 A (I2t) 10 shots
Confused
Hmm, vielleicht muss ich bei 10kHz nochmal messen.
Was soll Folie denn für einen ESR haben? Der Wert ist so klein, den zeigt er auch nicht an.
na, ESR sehr klein eben Tongue
liegt aber nicht an der Folie, sondern an den leitfähigen Schichten...zb der Schoopierung
die dicken Zwischenkreis-Folien-Klötze kommen bis 0,47 mOhm (!!) runter
(wie man das nachmessen soll...hmmm..)
Da das Messgerät bei "Auto" einen negativen R-Wert zeigte, laß ich im Netz, das Problem tritt bei vielen Messverfahren auf, wenn der reale Widerstand sehr klein ist.
Sind die oben gezeigten Messwerte denn plausibel? demnach sind die MKS2 ja wie MKP in dieser Anwendung nutzbar.
welche Anwendung ?
+ überhaupt, wieso sollen MKS nicht nutzbar sein??
Weil wegen MKT "nicht Fisch nicht Fleisch". (Im Ausgangsfilter Klasse-D)
mittelmässig ist aber nicht = unbrauchbar - oder liegt unser Verständnis von Deutsch so weit auseinander ?
Naja nu, "mittelmäßig" steht doch im Zusammenhang mit "besser wäre".
Smile
Bei 10kHz gemessen komme ich in die Region von Alfschs Messungen, genaue Daten morgen.
Smile
Sag jetzt nicht, dass du immer die "technisch beste" Lösung anvisierst ?!?
Natürlich nicht.
Die Messungen.
[Bild: 145_Capacitor_parameters_overview_table.png]
Nachfolgende Diagramme wurden mit den Mittelwerten der je 2 Proben erstellt.
All in one:
[Bild: 20_Capacitor_parameters_overview.png]
Z:
[Bild: 74_Capacitor_parameters_Z.png]
D:
[Bild: 130_Capacitor_parameters_D.png]
Q:
[Bild: 110_Capacitor_parameters_Q.png]
