28.12.2015, 03:47 PM
Bei der Auswahl des passenden Kondensatortyps für das Ausgangsfilter (hier TPA3251D2) tun sich einige Fragen auf.
Keramik ist nach einiger Recherche aufgrund der Kapazitätsänderung (DC-Bias) und damit verbundenen auftretenden Verzerrungen "suboptimal" - daher Folie.
Aufgrund der Baugröße sind hier Polyester oder Polyethylene Terephthalate (PET) in der Auswahl, WIMA nennt das MKS4.
Schaltfrequenz hier 450-600kHz, PVDDmax=42V, PVDDnom=36V. Die Kondensatoren sind jeweils nach Masse geschaltet. Benötigt wird 1uF.
Grundlade der Fragen bilden die Datenblätter:
WIMA: http://www.mouser.com/ds/2/440/WIMA_MKS_4-4147.pdf
KEMET: http://www.mouser.com/ds/2/212/KEM_F3101_R82-540827.pdf
KEMET: http://www.mouser.com/ds/2/212/F3294_MMK-533994.pdf
Sehen die Kondensatoren hier DC, AC oder DC+AC? Wenn DC, würde hier eine 63Vdc Type reichen?
Wie ist das mit dem "dissipation factor" zu sehen, die Angaben sind leider nur bis 100kHz?
Was ist mit "Maximum Voltage (Vrms) vs. Frequency" (KEMET) bzw "Permissible AC voltage in relation to frequency at 10°C internal temperature rise" (WIMA) ? Hier muss zu höheren Frequenzen ja abgewertet werden.
Im Datenblatt:
(Seite 2) gibt es Derating-Charts für "Rated AC-Voltage vs. Frequency).
Schaut man da bei 20kHz?
![[Bild: 194_20kHz.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/194_20kHz.png)
Und wie ist das mit der Strombeöastbarkeit?
Wie wähle ich da den passenden Typen, nach welchen Kriterien erfolgt hierbei die Auswahl?
Edit:
Schaut man sich allerdings das EVM des TPA3116 an:
http://www.ti.com/tool/tpa3116d2evm
Dort werden auch nur X7R Keramiken verwandt.
Wenn Keramik also "problemlos" gehen würde, wäre der hier eventuell geeignet?:
Murata GRM55DR72D105KW01
http://psearch.en.murata.com/capacitor/p...W01%23.pdf
Folie kostet nur die Hälfte..
Im Datenblatt:
Edit:
