Hi,
wenn eine LiIon Zelle genutzt wird ist die Spannung unter Last bis runter zu 3,0 Volt ueblich.
Die 2,5 Volt im Eingangspost sagen nur das die Schaltung ab ca 2,5-2,7 Volt arbeiten sollte,da sonst die 3,0Volt unter Last nicht realistisch sind.
Also der maximale Output liegt im Bereich von 3,0-4,2Volt.
3Volt und 10 Amp Switch Current sind rund 30 Watt,und ja das ergibt die ca.5 Amp bei 6Volt.
Soweit alles gut,das scheint tatsaechlich ein geeigneter Kandidat zu sein.
Man bedenke das die maximal Leistung nicht dauerhaft anliegen darf und somit fuer maximal 5-10 min Bereitgestellt wird.
Ist der Akku zu leer,wirds halt weniger Leistung an der LED...das ist nicht schlimm.
Grob ueberschlagen ist bis ca.3,3Volt alles in Butter mit den 5Amp...und es waren ja 3Amp + angedacht...also alles gut.
Das was ich jedoch nicht so ganz blicke ist die Leistungsregelung auf niedrigere Werte,normalerweise wuerde man eine PWM mit einigen 100Hz nehmen.
Wenn man PWM vermeiden moechte,besteht eine einfache moeglichkeit der Stromregelung?
