04.08.2015, 10:18 PM
sieht gut aus!
230V-LLC-Netzteil
Geplant ist ein +-60V-LLC-Netzteil zum Betrieb eines 2x200W IRAUD Modules v
Geplant ist ein +-60V-LLC-Netzteil zum Betrieb eines 2x200W IRAUD Modules v![]()
Weil ich nur max. die Hälfte verstehe ist es mir bestimmt entgangen;
Welche Spannung und Leistung liefert das Kleine nun - im Endstadium,
sind es die 400Watt bei 60V geworden?
Beim nächsten Board machst du dir für den Trafo aber "Kelche" rein, damit der Trafo steckbar bleibt. Für/gegen Funken hilft Batteriepolfett.![]()
Das sollte auch keine Dauerlösung sein.Was, wenn du den Trafo nochmal wechseln willst? Da lötet man sich doch einen ab..
Ich habe gerade zwei Mini-ITX Boards auf dem Tisch mit integriertem Netzteil.
IC:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I...89233a7046
Interessantes Teil, ist doch "sowas" wie deins?
Bei einem Ist der FET Shunt abgebrannt. Fotos vom Layout interessant?
Hast du eigentlich noch nie EuSt. zahlen müssen bei Platinen von DPCB? Was ich so lese, zahlen alle bei Elecrow diese bei Bestellung via DHL.![]()
