27.05.2015, 10:06 PM
Bin am überlegen doch gleich ein 13- oder gar 14er Ritzel passend zu machen.
Mhm, 240U/min an der Motorwelle - sagte mir Audacity bei 48V = ca. 5U/V.
11er Ritzel habe ich jetzt leider gekauft;
11/38 * 240U/min = 69,5 Tretkurbelumdrehungen bei denen mit der Unterstützung Schluß ist.
Zwischen 40 und 54V wären das 200~270 U/min am Motor und 57~78 U/min Strampeln
13/38 * 200~270 U/min = 68 ~ 92 U/min
14/38 * 200~270 U/min = 73 ~ 99,5 U/min Kadenz - Unterstützungsende.....
90er Kadenz ist wohl eine Tritt und Lauffrequenz die Triathleten
gerne haben, nur was schaffe/will ich und wo hilft mir der Motor am besten ???
Ich müsste da evtl. anders rangehn und mir die U/min suchen bei denen der Motor den besten Wirkunksgrad hat.
Nur wo hat er den - so gerechnet könnte ich nur die Geschwindigkeiten bestimmen, bei der mit der Ünterstützung Schluß ist.......
Hat von euch jemand Ahnung von Brushlessmotoren ?
gerne haben, nur was schaffe/will ich und wo hilft mir der Motor am besten ??? Ich müsste da evtl. anders rangehn und mir die U/min suchen bei denen der Motor den besten Wirkunksgrad hat.
![[Bild: 154_O-Ring+Kraft1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/154_O-Ring+Kraft1.jpg)
![[Bild: 101_O-Ring+Kraft2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/101_O-Ring+Kraft2.jpg)
auf den 104mm Teilkreisdurchmesser und das bei 175mm Kurbelarmlänge...........![[Bild: 66_O-Ring+Kraft+3.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/66_O-Ring+Kraft+3.jpg)
![[Bild: 63_Es+werde+Licht.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/63_Es+werde+Licht.jpg)
![[Bild: 72_Doppeledlampe+Platine+1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/72_Doppeledlampe+Platine+1.jpg)
![[Bild: 72_Doppeledlampe+Platine+2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/72_Doppeledlampe+Platine+2.jpg)
![[Bild: 191_LED+1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/191_LED+1.jpg)
, wäre ja zudem nicht unwichtig zu wissen ob ein BMS drin ist ?
