14.05.2015, 05:08 PM
in der 80 L -Kiste hatte ich ja den CA12 Koax drin, damals auch im Vergleich mit der Breitband-Box von freedom gelaufen; aber irgendwie war ich nie zufrieden mit dem sound - ich fand , das Ding klingt irgendwie "dünn" (für den grossen Eimer zumindest);
also hab ich den 12-280/8-A nach einigem hin und her doch mal bestellt, weil :
nur Versuch macht kluch !
der nette Bass passt ja genau in das Loch der Box...also rein damit.
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
nur fehlt halt nun der MH-Bereich, den der Koax ja drin hatte,,,also noch schnell die kleine Schallwand mit dem BG20 draufgestellt und mit simpler Weiche (Spulen und C "nach Gefühl" zusammen gepopelt...);
leider ergab sich ein etwas seltsamer Klang (wen überrascht das auch, bei dem "Verfahren" ), aber da kann man ja heutzutage noch etwas dran "drehen" :
da ich diesen i-Nuke 3000 DSP
http://www.thomann.de/de/behringer_inuke...lifier.htm
noch da habe, gleich mal den angeschlossen;
da ist zumindest der Bass nicht gleich kaputt, falls es versehntlich etwas zuviel Pegel geben sollte
dann mal nach Gehör an dem parametrischen EQ rumgeschraubt...klingt schon fast akzeptabel. (vor einigen Tagen..)
heute mal Labbi ran, mic...und gemessen:
...für ne schnelle Einstellung nach Gehör - gar nicht so übel, oder ?
+ ich hab den Amp allenfalls bis 100W peak ausgesteuert - angstbegrenzt, sozusagen ; ein Kumpel meinte nur : fällt da nicht irgendwo der Putz von der Wand ?
-- zumindest hat die Kiste jetzt einen gewissen Druck im Bass
