11.05.2015, 10:03 PM
Zitat:Original geschrieben von christianw.Um die mach ich mir am wenigsten Sorgen, die mp3 die ich eigentlich hochladen wollte, "zeigt" im Mikrofonrundflug Schleif- und Lauftöne, die nicht wirklich auf lange Lebensdauer schließen lassen
Dieser sich nun drehende Freilauf als Planetenträger zerrt mit seiner Paßfeder die Welle mit![]()
Oder so![]()
Mal sehen, wie lange sie das mitmacht.
In Verdacht habe ich u. a. einen Metallbund auf der Welle, der durch die starke Magnetkaft gegen den Aluminiumstatorträger gedrückt wird.
Auseinander ziehen wollte ich es ohne greifbaren Abzieher nicht, die Magnete sind zu stark und das Risiko sich dazwischen zu häuten war mir zu hoch. Da muss ich mir was einfallen oder einlaufen lassen bis der Rotor in neutraler Position, der Mitte der Magnetkraft sitzt
![[Bild: 96_MMunten.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/96_MMunten.jpg)
![[Bild: 166_Onkelmotorposition.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/166_Onkelmotorposition.jpg)
![[Bild: 24_Testguss2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/24_Testguss2.jpg)
![[Bild: 104_Testguss4.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/104_Testguss4.jpg)
![[Bild: 108_Testguss6.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/108_Testguss6.jpg)
![[Bild: 71_Temperaturfuehler.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/71_Temperaturfuehler.jpg)
![[Bild: 177_Testguss8.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/177_Testguss8.jpg)
![[Bild: 104_Testguss9.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/104_Testguss9.jpg)
![[Bild: 101_Testguss10.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/101_Testguss10.jpg)
