FPGA & Class D - es geht weiter
Nabend alle zusammen,
eigentlich wollte ich ja in meinen alten Thread rein (https://stromrichter.org/d-amp/include.p...ntries=120), aber der scheint geschlossen zu sein.
Zu dem Thema FPGA und CLass-D sind meine Üerlegungen jetzt schon "etwas" weiter (bei Zeiten kommt dazu mehr). Derzeit bin ich aber auf der Suche nach dem richtgen Ausgangsfilter, dass ich mit einer Vollbrücke aus jeweils einem IRS20957 und einem IRFI4024 ansteuern kann (Verweise auf Referenzdesign fehlen hier lachend ).
IRF nutzt gerne die Sagami-Drosseln - für diese habe ich bisher aber keine sinnvollen Bezugsquellen gefunden.
Daher meine Frage:
1) Hat einer von euche eine Quelle für die Drosseln Sagami 7G17 ?
2) Gibt es vorschläge für äquivalente klirrarme Drossen (z..B. von Ice Components, Coilcraft etc...)? Hierbei sind Induktivitäten von 10µH bis 33µH interessant.
3) Gibt es einen zusammenfassenden Link zu diesem Thema?
Grüße,
Sven
Wie wärs mit denen:
http://www.icecomponents.com/c-112-class...ctors.aspx
Edit: Sehe gerade, Ice Comp. ist bekannt. klappe
Hallo Christian,
ja, diesse sind mir (wie du schon bemerkt hast) über den Weg gelaufen...
Das Problem ist ja, dass die Datenblätter eher einem Werbeprospekt ähneln (Inhaltlich steht da nur: "Das Auto ist rot und schell").
Daher suche ich nach Erfahrungen und/oder Alternativen.
Grüße,
Sven
Ich "kenne" die nur aus einem anderen Projekt, wo diese als Alternative für einen nicht lieferbaren Mouser-Part auftauchten. Erfahrungen habe ich damit keine.
Für die Coilcraft-Artikel gilt direkt Verfügbarkeit von Coilcraft und eine Samplebestellung ist jederzeit gerne gesehen.
http://www.vishay.com/ppg?34381
Die sind ja süß.
Kennst du einen Distributor oder nur als Sample?
btw die sehen auch nicht übel aus: SRP1270-100M , 10u , 16A max.
http://www.mouser.de/ProductDetail/Bourn...eNip8dSSew=
http://www.mouser.de/ProductDetail/Visha...TxNwRwQ%3d
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für eure Vorschläge - aber ich bin doch etwas über die Auswahl überrascht.
Das primäre ziel ist doch, eine Drossel zu finden, die im gesamten Einsatzbereich linear arbeitet , wobei die Abmessungen der Drossel mehr oder weniger nebensächlich ist - oder? Ich kann bei den von euch vorgeschlagenen (bis auf Icecomponents und Coilcraft) diese Zielstellung nicht erkennen.
Welche Drosseln nutzt ihr denn in euren Designs?
Grüße,
Sven
Über die Linearität der Drosseln habe ich mir nie irgendwelche Gedanken gemacht.
Allerdings nehme ich grundsätzlich keine Eisenpulver-Ringkerne - weniger wegen deren Nichtlinearität, als vielmehr wegen der hohen Ummagnetisierungsverluste.
Der Beitrag an nichtlinearen Verzerrungen dürfte erst am oberen Frequenzende des Audio-Bandes überhaupt zum Tragen kommen, bei mittleren bis tiefen Frequenzen verringert sich der Beitrag der Induktivität umgekehrt proportional zur Frequenz.
Und dazu kommt, dass bei hohen Frequenzen der Verstärker nie voll durchgesteuert wird, also auch die Drosseln im linearen Bereich bleiben. Es sei denn man steuert voll durch im Bass und überlagert einen 10kHz-Ton. Dabei könnten in der Tat meßbare Oberwellen bei 30kHz entstehen. Ich selbst befinde mich aber in dem glücklichen Alter, wo diese Frequenzen mit Sicherheit nicht stören, von daher sehe ich da keinen Handlungsbedarf Tongue
Ich benutze derzeit WE7443331000, weil
-kompakt
-magnetisch abgeschirmt
-intern waagerecht angeordnete Spule koppelt weniger Magnetfeld ein ins PCB, wobei der Luftspalt auch etwas Abstand vom PCB hat. Ein nicht unwesentlicher Aspekt!
-kostenlose Bemusterung übern job
Die sind ja süß.
Weder noch, war nur so ein google-Schnellschuss Rolleyes
Ein Distri sitzt vor meiner Haustüre...
Die Induktivitäten sind aber Metallpulver und angefüllt von Werbeversprechen.
ja, Vishay scheint das Metalllpulver wieder entdeckt zu haben.
Bourns übrigens auch...
Btw die Linearität bei Bourns sieht garnicht so übel aus.
Ich denke dass sich diese Art Eisenpulverspule (mit magn Abschirmung) gegenüber Ferrit mit Luftspalt über kurz oder lang durchsetzen wird - ist einfach eine Preisfrage.
Moin, ich frag mich müde vor mich hin, wie muss man sich eine "Eisenpulverspule vorstellen" ;think
Aber im Ernst - ist das schlicht Eisenpulver mit isolierendem Bindemittel und ist Ferritkerndrossel nur der Oberbegriff dafür?
Oder zählen Eisenkernpakete wie bei Trafos zur Gattung der Ferritkerndrosseln?
Ist eine Amsel eine Drossel misstrau
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulverkern
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrite
http://www.mouser.de/ProductDetail/Bourn...rsHqZ2Q%3d
http://de.wikipedia.org/wiki/Carbonyleisen
Grüße,
Sven
ich hab die Drosseln selbstgemacht, wenn die nicht SMD sein müssen, geht das recht gut:
Ferrit-Ringkern mit Flex nen Luftspalt verpassen, paar Wdg Draht ode HF-Litze drauf, fertisch. Tongue
sehe nun etwas klarer trotz Presbyopie ~ Danke Smile
Nein, es gilt i.a.
Amsel != Drossel
Fink != Meise
Confused
Fink != Meise
Confused
[Bild: 17_meise.jpg]
Nein, es gilt i.a.
Amsel != Drossel
Fink != Meise
Confused
und grundsätzlich auch noch:
drosseln != vögeln
Tongue
Nabend Zusammen,
erst einmal danke für euer Feedback.
Ich bin ein wenig überrascht, dass die Nichtlinearitäten der Drosseln scheinbar nicht so sehr ins gewicht fallen - das lese ich jedenfalls aus den Antworten herraus.
Insbesondere überrascht mich die Aussage, dass der Einfluss der Nichtlinearität zu tiefen Frequenzen keinen Einfluss haben soll (das lese ich aus dem Beitrag von Voltwide). Ich meine, dass die nicht linearität der Drosseln auch einen Einfluss bei DC hat. Ein Gedankenspiel hierzu:
Um so weiter ich die Drosseln in die Sättigung fahre, um so weniger ist der Strom in den Drosseln dreieckförmig. Der Stromverlauf innerhalb einer Periode ähnelt dann immer mehr der Kontur eines Eiffelturms (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co..._Daten.png).
Dieser Effekt führt meiner Meinung nach auch zu einer nichtlinearität über einen DC-Sweep - oder anders gesagt, die Ausgangsspannung ist nicht linear abhängig vom Tastverhältnis der PWM und somit auch bei DC vorhanden.
Achja, ich hab mich jetzt erstmal für Drosseln von Ice-Power entschieden. Diese sind zumindest Pin-Kompatibel mit denen von Sagami. Alle anderen vorgeschlagenen Drosseln werden dann im Weiteren betrachtet. Smile
Grüße,
Sven
