14.02.2015, 03:04 PM
hab jetzt mal angefangen, code zusammen zu bosseln.
TPA3132D2 50+50W Miniatur.
Edit2:
Power Off mit SDZ LOW funktioniert einwandfrei.
Funktioniert das bei deinem Board nicht? (Kein Mute separat?) Ich kann kein Board patchen, da die Verbindung unter dem Chip ist.
Kannst Du nicht den chip runternehmen, patchen, und dann wieder anlöten?
Oder hast Du vlt noch ein unbestücktes board?
Hab es eben noch mal mit Deinem Board getestet:
20V= Betriebsspannung
offenes 3,5m-Klinkenkabel angeschlossen.
Manueller Kurzschluß SDZ gegen GND am heißen Ende des delay-Kondensators
Ergebnis:
Poti in Min-Stellung: leises Ein- und Ausschaltknacken, erscheint mir akzeptabel
Poti in Max-Stellung: mäßiges Ein- und deutliches Ausschaltknacken - eher inakzeptabel.
