11.12.2014, 10:53 PM
mal ne schnelle Messung des W3-594A , in kleinem Gehäuse , ca 2 l
15cm , ca 15° auf Mitte
![[Bild: 140_W3-594A-15cm.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/140_W3-594A-15cm.png)
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...-594A.html
100-20000 Hz Übertragungsbereich
87 dB Kennschalldruck
20 mm Schwingspule (unterhängig)
15/30 Watt belastbar
1,6 Gramm bewegte Masse
Papiermembran
Alu-Phaseplug
Santopreme-Sicke
Stahlblechkorb
Ferritmagnet
Schwingspule aus CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire)
T/S- Parameter (lt. Hersteller)
Nennimpedanz (Re): 8 / 6,6 Ohm
Resonanzfrequenz (Fs): 100 Hz
Gütefaktoren (Qms/Qes/Qts): 6,59 / 0,71 / 0,64
Äquivalenzvolumen (Vas): 1,8 Liter
Effektive Membranfläche (Sd): 32 cm²
Maximale Auslenkung (Xmax : 0,4 mm
Papiermembran
Alu-Phaseplug
Santopreme-Sicke
Stahlblechkorb
Ferritmagnet
![[Bild: 143_fe-w3-vgl-frei-nah-3cm.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/143_fe-w3-vgl-frei-nah-3cm.png)
