Themen: 170
bis jetzt ist noch nix anders - erstmal kam: volle Leistung testen;
gibt da noch einige kleine Problemstellen: zb der HV-Anschluss wird warm...110° , vmtl. dielektische Verluste im Material ; hab jetzt einen aus Teflon drehen lassen...
..und das Kühlwasser ist noch nicht dran...
Wie wärs mit ein paar fotos - oder ist das geheim?
Themen: 170
geheim net -aber aus der Firma....is so ne Sache
Alles klar!
Themen: 170
nu, kleines info update
habe nen Trafo mit 8 pri Wdg gemacht (5 erschienen mir denn doch zu heftig) 1800 x 0,2mm pri "Draht" ,
zusätzlich ne Kompensations-wicklung , die mit umgekehrter Wicklungsrichtung die Spannung nach aussen wieder abbaut (wegen der heftigen Verluste durch die Streukapazität bei so nem grossen Wickel) bei den 48kVpp , die das Ding erzeugt;
das sieht jetzt akzeptebel aus: bei 45 kW und 30° Kühlwasser (an zwei Seitenwänden) wird das Ding ca. 49° warm...also wohl < 1kW Verluste im Trafo ( rund 2% Verlust) - das scheint mir brauchbar
+ vielen Dank an die "Mitdenker"
Prima, dann hat sich das mit den Wicklungsverlusten als dominanten Verlustanteil soweit bestätigt. Hast Du auch schon mal über eine Weihwasserkühlung nachgedacht?
Themen: 170
jepp
das Weihwasser brauch ich am Ende noch : für die Anlage werden 6 von den Trafos zusammen laufen , rund 300 kW output
