File Line Function
/global.php 18 require_once
Nachttisch-Verstärker
Ein kleiner Nachttisch-Lautsprecherverstärker für die holde Isolde sollte bis 24.Dez auf die Beine gestellt werden. Dazu existieren momentan folgende Ideen:
AkkuBetrieb: 4VLipO-Akku: handy-Akku?
Laderegler mit Attiny25 inkl Totmannschaltung
Lade-LED
Einschalter-Wippe inkl Ein-LED
Mono Class-d – Vollbrücken-amp, 8-SOIC: PAM8302AADCR (Diodes/Zetex )
Analoger Eq + Lautstärke: Akustic-Guitarren Equ-Einbau set (Amazon)
USB-Ladebuchse
Cinch-Mono-LineIn-Buchse oder Stereo Eingang
SpeakerOut Buchse(n)
Port für BlueTooth?
Speaker 5cm?
Gehäuse ca 10x10x20cm
Kabel Stereo-Mini ? Cinch-Mono
Dazu gleich die ersten Fragen an unsere "Einkäufer" hier:
-ein 5cm Speaker, der möglichst gut klingt im Mittenbereich (Hörbücher)
-ein Bluetooth-Modul, dass GUTE Übertragungsqualität gewährleistet
-leicht beschaffbarer 3,8V Lipo-Akku - welche Bauform erscheint sinnvoll?
Sonstige Anregungen sind willkommen.
Ich gedenke dazu ein PCB-Layout zu erstellen, wer also auch Interesse daran hat, kann sich beteiligen.
Moin,
paar Ideen...
Als Akku würde ich eine normale flache Zelle ohne Gehäuse nehmen...
So oans, z.B:
LiPo
Lautsprecher....den Omnes BB3.01 finde ich gut, für den Preis...
Wenns günstiger sein soll, sehr interessante, kleine und auch günstige Chassis gibts auch bei Wavecor, Aurasound und Peerless. Selber getestet, leider noch keinen...
Bluetooth, ich weiß nicht ob du das BTM222 schon kennst?
Grüße
Jepp, danke schön. Das sind alles schon mal Dinge, die ich nicht wußte.
Nokia BL5C Akku, verwenden die Chinesen für vieles. Ansonsten ne geschützte 18650 mit Panasonic Zelle, die haben solide 3000mAh.
Laderegler fürn Euro, die Standardteile.
Halbwegs brauchbare BT-Module gibts für 6€, mussisch gucken.
Eventuell über nen Modem-Übertrager anschliessen.
..nur mal so, als info:
standard LiPo 18650:
http://www.ebay.de/itm/1x-3-7v-4500mAh-1...3f3ee65601
audio buetooth modul
http://www.ebay.com/itm/SPK-8635-B-Bluet...5656ddc21d
andererseits kannste sowas auch gleich fertisch kaufen Rolleyes
http://www.ebay.de/itm/Black-Portable-Bl...2eca0d2382
...oder gleich direkt zum abspielen von SD-Karte...
http://www.ebay.com/itm/NEW-Micro-SD-TF-...462a6d63f9
+ UKW Radio...für 8 eu (incl. Porto) ...will man sowas wirklich noch selbst bauen? Rolleyes
http://www.ebay.de/itm/Mini-Music-Angel-...rkt%3D4%26
Ja, man will.
Ich habe etliche reviews bei Amazon zu solchen Teilen gelesen und möchte danach keines ausprobieren - der Klang ist wohl in den meisten Fällen unterirdisch.
Und letztes WE musste auf die Schnelle ein Nachtischradio für die Schwiegermutter her. Die Wahl fiel auf einen Grundig Würfel für knapp 30 Euro bei Real.
Der Klang: unausgewogen in den Mitten, innerhalb kürzester Zeit nervig.
Also genau das Passende für die Zielgruppe klappe
Darüberhinaus möchte ich einen Equalizer dran haben, um Korrekturen vornehmen zu können. Bei einem Fertigerät ist die Chance, so etwas in den analogen Signalweg einzuschleifen vermutlich gering.
Bluetooth ist dabei kein Muß, wäre aber nice to have.
Alfsch, der Akku ist Müll, weisste selbst?
4500mAh... Billiger Chinamüll mit alten Zellen.
Bei 3100-3200 ist derzeit Schluss und das nur bei Markenzellen.
..ob der Akku Müll ist..k.a.
dass er keine 4500 hat, ist anzunehmen - klar. aber selbst wenn er "nur" 2600mAh hat, ist er für den Preis super;
(in nem Bose Sound-box-dings für iPhone sind 2200er Zellen...18650 , die sind wesentlich teurer - und haben auch nicht wirklich 2200 misstrau
Akkus kauf ich sehr gerne hier:
https://www.akkuteile.de/
gut ,schnell,guenstig
Wir verwenden in unseren Akkupacks "Panasonic NCR18650CG", das sind 2250mAh Industriezellen - 1s4p konfektioniert mit Schutzschaltung.
motz motz motz
Die Ebay-Links haben das Layout gesprengt. Der Fehler im Parser ist behoben.
Jeden Tag eine neue Herausforderung lachend .
http://www.ebay.de/itm/301372640260
Gut!
Ansonsten protected Zellen auf Sanyo-Basis.(2600mAh)
Die taugen auch, verwende ich in meinem Taschlampen. (XML-T6/U2 bei 3A)
motz motz motz
...habe mich schon gewundert...ob mein Labtop jetzt spinnt...
lachend klappe
Wenn die bei dem verlinkten BT-Modul die ID+Pin nicht per AT-Command ändern lässt, sie steht unverschlüsselt im Eeprom.
BT:
http://www.ebay.de/itm/261194185065
http://www.ebay.de/itm/121415425709
http://www.ebay.de/itm/201055265745
jau, erstmal vielen Dank für die diversen Beiträge. Bin schon dabei einen Schaltplan zu malen. Confused
blauzahn...für 5.- Confused
http://www.ebay.de/itm/XS3868-Bluetooth-...5709&rt=nc
4.50€:
http://www.ebay.de/itm/301374746666
Nu is aber gut lachend - in Anbetracht der fragwürdigen Klangqualität von BT sollte ich wohl eher V4.0 nehmen und lieber mehr bezahlen?!
