Themen: 354
Es ging eher um die Batterie als um Class-D.
taugen ja für alle Arten von Batteriepacks.
Inzwischen habe ich meinen alten 12zoll-Amp "entkernt" und die trAmp-Elektronik eingebaut.
Als mechanischer Träger dient ein 35cm langes Stück Kabelkanal 60x110mm.
Darin die Module "delay" (links oben) "power" (links unten) und "pre-amp" (rechts)
Das Verstärkerchassis komplett:
Links das IBM-Notebooknetzteil, rechts der BleiVliesAkku.
Kleines Gimmick am Rande: Die Beschriftung ist in deutsch!
Die Box
enthält einen 12-Zoller von IREL, einem längst verschwundenen italienischen Lautsprecherbauer. Der speaker dürfte um die 30 Jahre alt sein.
...habe fertig!
danke für die Blumen
Übrig geblieben sind nun die alten Innereien:
Mein "Alter". Festfrequenz-Class-D in Vollbrücke, mein letztes diskretes Class-D-Design. Danach habe ich nur noch integrierte Class-D eingesetzt.
Dazu Netzteil mit Ringkern, 12V-LaderSchaltung.
Das Innenleben
recht aufwändiger Vorverstärker mit Equalizer und den legendären CA3080-Verzerrerstufen.
All das kann ich nun nicht mehr gebrauchen - ist hier jemand daran interessiert?
Themen: 68
Volti...der Sohn meines Freundes steigt langsam in das Musikmachen ein....ist das Ding für Lead oder Bass gedacht?
Gib mal ein paar Eckdaten inkl. Preisvorstellung,kann auch per PN.
Themen: 68
Oh,ich seh auf dem Foto die Regler,also Lead...das ist schonmal gut
Ne Kiste kann man schnell bauen.....12Volt Lader? Also für mobilen Einsatz gedacht?
Es ist ein GitarrenAmp, wieweit für Bass geeignet, kann ich nicht sagen.
Er leistet so um die 40W an 4Ohm. Die Class-D-Endstufe hat keine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss und Übertemperatur, hat aber bis heute klaglos durchgehalten.
Ansonsten gibt es einen "clean" und einen "distorted" Kanal, umschaltbar per Relais.
3-Band Eq.
Betrieb aus 12V-Akku ist möglich, Lader ist an Bord
Einige Doku ist noch in ausgedruckter Form vorhanden
Ich gebe das Teil ab gegen 10Euro + VersandGebühr
Themen: 68
Gut Volti,nehm ich...wird dann ein Geschenk.
Schick mal ne PN mit allem relevanten Daten.
Ehe ich was falsches poste, muss mal das eine oder andere nachprüfen.
Gib mir etwas zeit!
Themen: 8
Zitat:und den legendären CA3080-Verzerrerstufen.
War ein geiles IC. Gibt es neu heute leider nur noch als teure Kopie. Ich hatte das Ding früher für Dynamikkompressoren und Limiter, Stromgesteuerte Filter und weiss nicht was alles eingesetzt.
Nichtlineare Kennlinien mittels Steilheitsmultiplizierer sollten allerdings auch mit diskreten Trnasistoren möglich sein.
Gruss
Charles
Der LM13700M kann wesentlich mehr als der langsame CA3080 und wird zur Zeit bei Darisus für 72 Cent angeboten und liegt im Lager.
Edit:
Reichelt 76 Cent
Conrad 1,24
Erstaunlich, dass es den LM13700 noch gibt. Für solche Verzerrerschaltungen ist allerdings der integrierte Emitterfolger nicht zu gebrauchen, da der Stromquellenausgang auf eine definierte Impedanz arbeiten muß - denn nur so kommt die Begrenzerwirkung zustande.
Ich habe übrigens noch einige NOS CA3080 in der Kiste, wenn da Interesse besteht, bitte melden.
Der Emitterfolger ist ja ne Option, die man nicht nutzen muss.
Spannend ist aber die verzerrungsmindernde Biasschaltung, das moderne Gehäuse, der günstige Preis (die hatten zwischenzeitlich mal wesentlich mehr gekostet), die (relativ zum CA3080) hohe Frequenz und eben, dass zwei OTAs eingebaut sind.
Der CA3080 ist aber mit seinem kleinen DIL-Gehäuse irgendwie schnuckeliger.
