Inzwischen habe ich das nächste Layout so gut wie versandfertig.
![[Bild: 800_1402488252_20140611.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_1402488252_20140611.jpg)
Dieses PCB enthält auf 100x60mm Vorverstärker, Verzerrer, Hall mit FV-1, Playback-Eingang, Mono-Master-Kanal und soft-clipper für die Endstufenansteuerung. Dazu einen SyncBuck-Regler für die 3V3-Versorgung.
Um weiterhin mit 3 Drepotis auszukommen, wurde der Höhenregler ersatzlos gestrichen, dafür gibt es jetzt den Hall.
Der Chorus/Flanger kann nachgerüstet werden, dazu müssen nur zwei weitere Potis an die WW6-Extension angeschlossen werden. Diese Extension kann auch zur Nachrüstung von Fussschaltern herangezogen werden.
Auf diese Weise lassen sich auch die räumlich recht beschränkten 10l-Kanister mit Hall nachrüsten.
Weiter ist in der pipeline ein Endstufenmodul mit TPA3118 als Mono PBTL-Verstärker, gedacht bis 24V bei 4 Ohm. Der enthält dann mein inzwischen bewährtes Batteriemanagement und zwei Klinkenbuchsen, die auch zur Befestigung dienen.
Ich habe da nämlich noch einen seltenen 12-Zoller mit 4 Ohm herumliegen, der möchte auch mal an modernere Technik angeschlossen werden.
