06.06.2014, 07:36 PM
Hi D-Ampler,
ich stecke grad mitten in der Entwicklung eines DSP-basierten filterless Class D für viel Leistung an hoher Impedanz (>=8Ohm). Die meisten schönen Basschassis im Bereich 18" haben halt mal 8Ohm, hilft nix ^^
Was ich mich die ganze Zeit schon frage ist, welche Verzerrungsmechanismen gibts bei der Modulation die man für filterless Class D braucht? Bei der normalen Modulation muss man sich ja über die Totzeit Gedanken machen, das ist klar. Aber, gilt das im selben Maße hier auch? Und, was sonst noch?
Muss ich, um die Verzerrungen niedrig zu halten, was in der Hardware vorsehen oder kann ich das ganze per Software im Griff halten?
Und, wie führe ich die Gegenkopplung am besten aus?
Ich wollte (Da das ganze nur für Tiefton ist, kleiner 300Hz) einfach jeden Zweig tiefpassgefiltert (Edit:Oder integriert) auf den DSP zurückführen...gibts da schlauere Methoden?
Danke schon mal!
Grüße, Tobi
Danke schon mal!
Grüße, Tobi
