27.05.2014, 02:18 AM
Ich hab mal diese Variante zusammengelötet, C5 hat 120mOhm ESR.
![[Bild: 1857_1401151189_Circuit_Modification_LED...eston1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401151189_Circuit_Modification_LED_alternative_volti_mileston1.png)
Uin: 12.4V
Iin: 4.6A
Uout: 38.5V
Iout: 0.9A
Nach ca. 60 Sekunden hat die Spule 100°C, der Kühlkörper vom FET 75°C, der Ausgangselko und die Diode sind so bei 65°C.
Mein Netzteil liefert 30V/5A (ES 030-5):
http://www.schulz-electronic.de/userfile...50_B_D.pdf
Problematisch ist, dass der Wandler beim Start durch die Strombegrenzung manchmal hängen bleibt. LED leuchtet zwar, aber eingangsseitig hängt er bei 10.5V 5.2A fest.
Ändert man R6 auf 33k, sieht schon besser aus:
Uin: 12.4V
Iin: 3.9A
Uout: 38.5V
Iout: 0.9A
Mit größerer Ausgangskapazität steigt anscheinend auch der Wirkungsgrad.
Uin: 12.4V
Iin: 4.6A
Uout: 38.5V
Iout: 0.9A
Uin: 12.4V
Iin: 3.9A
Uout: 38.5V
Iout: 0.9A
![[Bild: 1857_1401190046_SW_Real.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401190046_SW_Real.png)
![[Bild: 1857_1401190075_SW_Vorschlag.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401190075_SW_Vorschlag.png)
![[Bild: 1857_1401190316_SW_15Wind.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401190316_SW_15Wind.png)
![[Bild: 1857_1401196663_Startup_Original_12V4_LE...ductor.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401196663_Startup_Original_12V4_LED_2u3_40mOhm_Inductor.png)
![[Bild: 1857_1401196691_Startup_Original_12V4_LE...Detail.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401196691_Startup_Original_12V4_LED_2u3_40mOhm_Inductor_Detail.png)
![[Bild: 1857_1401196715_Startup_Original_12V4_LE...ductor.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1401196715_Startup_Original_12V4_LED_8u_40mOhm_Inductor.png)
