30W (10,30,50,100W) LED Treiber (Step-Up/Boost) mit Strombegrenzung
#41
Kahlos Lösung lässt sich eventuell umarbeiten, da VRef extern zugänglich ist. Damit könnte man den Spannungsabfall an Rs hochsetzen. Ohne Spannungsüberwachung muss man dann aber die Ausgangsspannung klammern. misstrau
Die Spannungsüberwachung lässt sich doch einfach ranklemmen.
[Bild: 376_1399923616_VF_up_02.png]
Aber das ist wahrscheinlich zu einfach... oder so.
#42
Ist die Betriebsspannung des Step-Up-Konverters nun stabil oder nicht?
#43
Wenn ich das richtig verstehe....
An dem unwesentlichen Detail müssen wir noch Feinschliff machen... Wink
Eine mit konstanter PWM an konstanter Spannung betriebene Spule IST (im Mittel) eine Konstantstromquelle.
Kannst Du das nachvollziehen?
Das gilt nur, solange die Spule genug Zeit hat, zu entmagnetisieren - andernfalls wächst der mittlere Strom zeitlinear an über alle Grenzen.
Ein kleines, aber nicht unwesentliches Detail.
R1/D1 kann man sich dann sparen, wenn man VRef direkt von Chip nutzt.(?)
Auf keinen Fall. Da sind 10-20V möglich. (Batterie, Netzteil, Notebook SMPS)
#45
Es ist unwesentlich, weil wir mit der LED eine konstante Last haben.
#46
Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Bei konstanter Eingangsspannung und festem Tastverhältnis ist I_in = f(I_out). Oder gilt das nur, wenn man mit steigendem Strom die Induktivität L propotional erhöht?
(Davon abgesehen haben wir keine konstante Eingangspannung)
Geht nicht in meinen Kopf. Cry
Der Strom in einer (ungesättigten) Spule an konstanter Spannung steigt in Form einers Sägezahnes. Kannst Du das nachvollziehen?
#47
Absolut.
#48
Supi.
Wenn wir jetzt noch konstante Pausenzeiten zwischen zwei derartigen Sägezähnen annehmen, so ist der mittlere Spulenstrom konstant. Zumindest an konstanter Versorgungsspannung.
Stimmen wir überein?
#49
In euren Streit mische ich mich nicht ein. Meinen Vorschlag habe ich durchsimuliert, es funktioniert in LTspice:
Current Limit:
[Bild: 376_1399926044_VF_up_03.png]
Voltage clamp (herrliches Englisch lachend ):
[Bild: 376_1399926186_VF_up_04.png]
Wenn die LED draussen ist (oder kaputt oder oder) läuft die Spannung nicht hoch.
#50
Absolut.
Current Limit:
Top! Heart ;up
#51
Mir stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Flussspannung die LED denn hat. Sie muß in jedem Falle höher sein als die Eingangsspannung.
Absolut.
Die hier verwandten 30W LEDs sind als 10s3p konfiguriert.
Wenn es uns gelänge, den Spannungsabfall über "R" (parallel zur Zenerdiode) auf meintwegen 10mV "festzunageln", so hätten wir - an konstanter Speisespannung - einen konstanten (mittleren) Spulenstrom zu erwarten.
[Bild: 1857_1399931065_ccm3.png]
#53
Mein Vorschlag:
[Bild: 800_1399931497_cs.png]
Absolut.
Das sagt mir leider garnichts, bin wohl kein LED-Versteher!
Google sagt dazu 24..36V/0,9A - ok?
10s3p sind:
10 LED in Serie, das ganze 3x parallel. Strangstrom wird 350mA sein.
Mit einer Vf von 3.6V pro LED sind das 36V und 1050mA.
Nomenklatur wie bei Akkupacks.
XsYp
s = serie
p = parallel
#57
jau, ist jetzt klar.
Anpassungen an Deine Vorgaben:
[Bild: 800_1399932862_cs1.jpg]
D1 steht für die LEDs
Ist meine Modifikation des Moduls mit 3 zusätzlichen Widerständen und einer Diode zu kompliziert?
#59
Das ist Geschmacksache - ich bin eben nicht exakt zum selben Resultat gelangt wie Du - das war wohl auch nicht zu erwarten. Was nun die "optimale" Lösung sei können wir im Detail ja diskutieren. Ich sehe jedenfalls meinen Beitrag als groben Entwurf, und nicht als fertige Lösung an.
Ich dachte, dass nur ein Fertigmodul modifiziert werden sollte...
