12.05.2014, 02:00 PM
Bezugnehmend auf die 30W LED von Alfsch:
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...ies=0#head
Angebot:
http://www.ebay.de/itm/111235759938
ein paar Bilder und Fragen.
Der Grundaufbau:
Kühler: Athlon XP TDP 70W
Versorgung: 150W Step-Up Module mit UC3843A
Datenblatt Controller: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/UC3842A-D.PDF
Helligkeit/Farbeindruck bei Tageslicht (jeweils feste Einstellung Blende/VZeit/Weissabgleich/Iso):
Die Versorgung erfolgt mit einem günstigen 150W Step-Up-Modul, bei Ebay um 3.50? erhältlich.
Link:
http://www.ebay.de/itm/121240568896
Das hier getestete Modul erreicht den Nennstrom vom 1000mA bei ca. 37V. Bei der unmodifiziert maximal einstellbaren Spannung von 34.3V ergibt sich ein Strom von 420mA. Um höhere Spannungen (>34.3V) einzustellen, muss der im nachfolgenden Bild gezeigte Widerstand (1k) entweder gegen bspw. 510R getauscht , oder auf dem daneben liegenden "Platz" mit einem Parallelwiderstand ergänzt werden. Der Ausgangselko wird (selbstverständlich) gegen ein Model passender Spannungsfestigkeit ersetzt. (Hier 100uF/50V)
Eingestellt wurde ein Strom von 900mA, da der Wandler als CVS (constant voltage source) arbeitet. (Sicherheitsabstand bzgl. therm. Stromzunahme)
Der Wirkungsgrad des Moduls ist dabei ~82%.
Da diese Module sehr günstig sind, bietet es sich an, diese auf CCS (constant current source) umzubauen.
Nun zu den Fragen.
Der UC3842A bietet 2 Eingänge zur Regelung, einmal VF (voltage feedback) sowie CS (current sense). An VF liegt ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung, an CS liegt ein R050 (Überstromschutz 20A) sowie nachfolgend eine externe "slope compensation".
CS hat einen Gain von 3V/V.
Überwacht wird hierbei der Spulenstrom.
I_pk = 1.0V/Rs (hier 20A)
Da I_pk abhängig von der Eingangsspannung ist, kann hier nicht zur (einstellbaren) Strombegrenzung eingegriffen werden. Ebenfalls nachteilig ist, dass bei einer (festen) Begrenzung von bspw. 1A 1W in Wärme an Rs umgesetzt werden.
Meine Idee war/ist, einen Rs2 in Reihe zur LED zu schalten und nachfolgend verstärkt durch einen OPAMP mit ausgangsseitigem Spannungsteiler auf den VF-Eingang (Vref = 2V5) zu gehen. Gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
Angebot:
Der Grundaufbau:
Link:
Nun zu den Fragen.
