Zitat:Original geschrieben von Herrn Lohmann ~ belAMT
Hallo Herr .....,
unsere Messungen werden im Abstand von 1 Meter durchgeführt. Eine Nahfeldmessung, wie von Ihnen durchgeführt, betont die Bündelung zu hohen Frequenzen, eine Eigenheit jeder Membran. Am Hörplatz sollte sich ein ausgewogener Frequenzgang einstellen.
Vorab gilt es zu prüfen, ob Ihre Messung stimmt. Ist Ihr Messsystem kalibriert (einschließlich Mikrofon)?
Vergleichen Sie zunächst andere Treiber (mit bekanntem F-Gang) um eine plausible Vergleichsmessung herzustellen.
Da trifft er wohl die wunden Punkte, ich weis nicht was mir das Mikro erzählt.
Ohne eine "amtliche" Kalibrierung könnte der Anstieg ein Messfehler sein.....
Und so habe ich wenig in der Hand als Argument zu der empfohlenen 1,5Khz Trennung, weis also auch nicht viel mehr.............
Es könnte sogar sein, das das fast zum Tal dort passt
[Bild: MicCal_MCE2000_16.png]
Allerdings, bei den meisten Mikros sieht es um 1kz recht linear aus (den Hochton mal aussen vor gelassen).
Und das war die Ansage (mit meiner Hoffnung den AMT bei 1000Hz loslegen zu lassen);
Das meine Letzte in 15cm Abstand, ungeschönter 2dB Skalierung und ungünstige Bildschirmauflösung;
Die BELs in Blau ~ alles ohne Filter
Was meint ihr, soll ich richtig meckern oder erst besser messen ?
