@kahlo: nein. Das Gate kann bei 24V Versorgung nicht durchschlagen. R2 macht Q1 zur Stromquelle, die an R4 nur einen definierten Spannungsabfall zulässt.
Themen: 354
Gibt es keine Probleme, wenn man einen starken Magneten am Stepper-Motor befestigt? -> Feldlinienverlauf?
Hatte ich auch vermutet. Ich konnte aber keinerlei Störungen feststellen.
Themen: 44
Pff... die Frage ist mir nicht mal in den Sinn gekommen, so abwegig halte ich die Idee an sich
Ich hab mich eher gefragt, warum du nicht einfach ein Drähtchen vom Lüfter deiner Steuerung zur LED-Lampe legst.
Das Drahtverlegen in den Kabelkanälen der Maschine hat seine Grenzen
erstens sind die Kanäle knapp ausgelegt und es machte schon Mühe, die Probe- und Endschalterkabel unterzubekommen
zweitens muss es ein möglichst dünnes, aber robustes Litzenkabel mit Überlänge sein was man erstmal haben muss
drittens müssen die Stepper all diese Kabel hin- und herbewegen
Der interne Lüfter wird an 24V betrieben (die LED braucht rund 3V). Ein ganz eigener Stromkreis - ziemlich schwachbrüstig. Macht aber nichts. Leistungsstarke 24V sind ja auch enthalten. Nur müsste ich dann die Rückwand mit einem weiteren Loch verunstalten.
Wenn ich die Zahlenverhältnisse so betrachte, bleibt gate-Schutz wohl eher Wunschdenken
Eigenes Netzteil für die LED hat auch den Vorteil, dass ich beim Einrichten Licht hab. Denn dabei ist der Controller noch aus.
Themen: 30
Ich kann also 2.5 um-Mikrosteps steuern.
Und welche Lägenausdehnung hat deine Spindel wenn sie warm wird
Das könnte ich schon jetzt mit der Messuhr messen, Bandre.
Nullpunkt auf der Messuhr setzen. Z-Achse hoch. Spindel warm werden lassen. Nullpunkt von der Maschine erneut anfahren lassen. Messuhr ablesen.
Ich könnte auch die Spindel einfach mit Warmluft anstrahlen. Das geht schneller.
Ich mach das gleich mal....
Ich hadere noch mit der Messsoftware, zum Beispiel der rasterartigen Abtastung. Die daraus resultierende 3D-Geometrie ist ja nicht so feierlich und mich stört, dass sich die Höhenmessungen mit den Verfahrkoordinaten nicht decken.
Im Moment schwebt mir daher eher ne super-simple Lösung vor.
Während der PCB-Messfahrt bleibt der Messkopf erstmal angehoben und die Positionierungen erfolgen im Schnellgang. Ab und an senke ich den Messkopf ab und nehme eine Höhenmessung vor. Der so ermittelte Wert wird an nachfolgende Koordinaten als Z-Achse angehängt, bis sich X und Y schließlich zu weit vom Abtastpunkt entfernt haben. Erst dann wird die neue XY-Position im Schnellgang angefahren und der Messkopf abgesenkt.
Zwar kann es so zu mehrfachen Messungen an eng benachbarten Stellen kommen, aber ich gewinne trotzdem viel Zeit.
Mal etwas rechnen....
wenn ich 1 mm Höhenschlag auf 200mm annehme und wenn ich mit 50um Höhenschlag zufrieden wäre, so müsste ich alle 10mm messen.
Ja.. das wäre IMHO praktikabel und sehr einfach zu programmieren.
Ich überleg übrigens gerade, ob ich nicht bei der Gelegenheit meinen Probetaster so umbau, dass er ins Bohrfutter eingespannt werden kann. Dann hätte ich keinerlei Probleme mehr mit dem seitlichen Versatz der jetzigen Taster und ich käme auch näher an die Werkstückhalter ran.
Heute bau ich noch die neue Probe. Die Software tastet ab. Die feinen Fräser liegen bereit. Also spricht nichts mehr dagegen, heute mal ne komplexere Platine zu versuchen.
Themen: 19
lass knacken .....
Ich fuddel gerade an der Beschleunigungsrampe rum. Etwas sanfter wäre schön.
