Eierlegende Wollmilchsau
#61
Heute ist dieses Teil angekommen. Wink http://www.ebay.de/itm/400564289171?ssPa...1497.l2649
Am 15.12. bestellt, wurde per Luftpost und Einschreiben geschickt. Laut Sendungsverfolgung in China am 29.12. rausgegangen, am 13.1. in DE gelandet (langsame Brieftaube), 20.12. vom Zoll weiter geschickt.
Ist die billigste Ausführung, handgelötet, der 220µF Kondensator am Spannungseingang wurde auch eingespart. Funktioniert erstmal. Würde nun gern auf neue Software updaten. Der thread im Mikrocontroller.net ist ja Wahnsinn.
Vielleicht kann Christian mir einen Tip geben, wo ich eine Hex-Datei für diese Version finde und wie diese auf einen 328 zu flashen ist. Die Harwareversion ist 2013/07/09
#62
Ich muss auch noch updaten. Werde mal Karl-Heinz schreiben. Habe hier die 1.0.8k auf meinem selbstgebauten, die sollte auf den China-Clones laufen.
Du hast sicher die 1.0.5k drauf?
Mach mal einen Selbsttest (alle Eingänge kurzschliessen) und kalibriere das Teil. Am Ende siehst du dann dieSoftware-Version.
#63
Da passiert nichts. Offen, wie kurzgeschlossen - Anzeige "Test is running http://www.skygz.com - Test Failed! Defect Device!"
Sonst funktioniert es. Hat einen ATmega8! Erkennt auch nur einen Widerstand, bei zweien kommt "defekt"
Version muß unter 0.9 liegen.
#64
dann musste wohl auch erstmal nen 328er stecken. Ist uberhaupt nen Quarz aufm Board?
Ich hab mir auch einen bestellt, da ist aber alles drauf. SMD 328, Quarz usw.
#65
das habe ich ja vor, eben habe ich das Verzeichnis mit den Dateien gefunden.
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowse...are/trunk/
nur welche passt? und wie brenne ich den Chip? Das Teil hat keinen Quarz!
Wenn das alles zu kompliziert ist, lasse ich es wie es ist. Ich habe deshalb auch die Ausführung mit gesockeltem Prozessor genommen, da hat man wenigstens noch einen funktionsfähigen Chip.
#66
such in dem riesigen Thread mal nach zwei Zip-Dateien mit dem Stichwort "China" im Text. ist ein Beitrag von 2013. dort sind fertige Hex drin für mit/ohne Quarz. Eine Umbauanleitung findest du im PDF von Karl-Heinz und auch in den 2014er Beiträgen am Ende des Threads.
#67
Du brennst den chip mit AVRDUDE/Burn-O-Mat und einem AVR-Brenner, davon gibt es diverse. Es gehen auch Arduinos, sofern sie den gleichen AVR-drauf haben.
die AVRs können auch o. Quarz laufen, mit internem Takt - das wird über die Fuses eingestellt.
da sind nur zwei Dateien für SMD Clone, 1.08 und 1.09
habe aber gefunden, daß guloshop fertige 328er verkauft, werde mal einen bestellen.
#70
Ja, die Dateien meine ich.
Die Dateien laufen auch ohne Quarz, musste gucken, oder der dann auch auf 8Mhz steht, sonst stimmen die Messungen nicht.
http://www.mikrocontroller.net/topic/248...le#3397230
Ich hab den:
http://www.ebay.de/itm/231000834180
#71
Heute ist meiner gekommen.
Ich hatte den mit dem Textool Sockel und Backlight bestellt.
Ich muss sagen,super sauber aufgebaut und geht einwandfrei.
IC ist DIL,version weiss ich noch nicht,hab nur kurz damit gespielt.
Gut angelegtes Geld.
#72
So,hab mal den Kalibrationstest gestartet.
Software ist 1.07k
Müssen die Kurzschlussbrücken die ganze Zeit drin bleiben?
Wieso 'fragt' der Test nach einen >100nF zwischen 1 und 3?
oder verstehe ich da was falsch?
gibts eine Kalibrieranleitung? misstrau
#73
Original geschrieben von christianw.
Das sich bei der Software jemand wirklich Gedanken macht, sieht man hier (80 Seiten)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...1.0.8K.pdf
#74
Irgendwie sträuben sich mir die Nackenhaare, dass die Entwickler bei den Käufen der chinesischen Nachbauten ganz leer ausgehen. Sad
#75
...wenigsten die von den China-Kunden eingesparten 19% MWSt könnte man doch auf ein Konto der Entwickler zahlen. Oder zumindest einen symbolischen Euro.
Aber im Moment ist das ja eher ein Negativbeispiel für open-source.
MIR wäre das zutiefst peinlich, ein in China mehr oder minder "raubkopiertes" Gerät zu kaufen und dann auch noch frech von den immer noch rührend bemühten Entwicklern ein Update oder eine Bedienungsanleitung für lau abzuschnorren.
Nenene... so geht das nicht. Wer ein wenig Anstand in sich hat, muss da eigentlich ähnlich empfinden wie ich.
#76
die Entwickler stellen die Geräte ja nicht selbst her und verkaufen diese. So gesehen ist es doch egal, wo ich die Platine oder ein fertiges Teil kaufe oder mir alles selbst baue. Die Software ist für jeden frei erhältlich.
#77
MAZ.. ich bitte Dich. Versetz Dich doch mal in die Lage der Entwickler.
Die entwickeln ein wirklich tolles System. Produzieren wollen sie es aber nicht. Aber gerne für jeden Bastler frei zur Verfügung stellen. DAS ist der Gedanke von open-source.
Jetzt kommen aber kommerzielle chinesische Produzenten daher und kopieren die Schaltungen und Software. Und umgehend kaufen viele (faule) Bastler deren scheinbar so billigen und hochqualitativen Produkte. Und sie "vergessen", dass die Produkte nur deswegen so billig sind, weil die Entwicklung wegfiel und sich noch nicht einmal um aktuellen Stand und Doku gekümmert wird.
Kurz nach Erhalt der Ware stellen unsere Käufer fest, dass die SW nicht aktuell ist und die Doku fehlt. Und prompt schänden sie den ursprünglich ehrhaften Gedanken erneut, in dem sie sich mit Updates und Dokus bei den Entwicklern eindecken.
Ich sag nicht, dass das juristisch verwerflich ist, MAZ. Aber ich sage sehr wohl, dass sich mir die Nackenhaare sträuben. Und darum kam ich auf die Idee, den wirklich tollen Entwicklern zumindest ein kleines Dankeschön zukommen zu lassen - und zwar in der Höhe der eingesparten Mehrwertsteuer, die man ja hätte zahlen müssen, wenn die Produkte in Deutschland verkauft worden wären.
#78
Ich finde es auch blød. Die Entwickler haben sich bestimmt nicht die Arbeit gemacht, damit ein paar Chinesen Profit daraus ziehen. Denn es geht nur um Profit, nicht um den noblen Gedanken, ein paar Bastler mit einem nützlichen Tool zu versorgen.
Der Support für die Clones darf dann wieder der Entwickler liefern...
Es geht aber noch schlimmer: http://www.engadget.com/2012/08/24/tangi...bot-clone/
Die Reaktionen waren aber interessant und können einem den Glauben an die Menschheit wiedergeben klappe lachend
https://www.kickstarter.com/projects/mat...e/comments
#79
Es ist eine Frage des Anstands und es wäre eine gute Idee, wenn die China-Kaufkunden aus zumindest unserem Forum (also MAZ, mad und Christian usw..) ins Entwicklerforum der eierlegenden Wollmilchsau hüpfen, dort das Problem schildern und Lösungsideen vorschlagen (falls noch nicht geschehen).
Und ich wär stolz auf Euch! Smile
#80
Der "Support" durch den "Entwickler" ist ausdrücklich gegeben. Zu keiner Zeit wollten diese Hardware anbieten.
