03.01.2014, 01:21 PM
Zitat:Original geschrieben von voltwide44.000 1-Bit-Samples in mindestens 30ms sind 1,5 Millionen 1-Bit Samples pro Sekunde
Ich wiederhole mich gerne: Wie kommst Du auf 358?
Ein 12-Bit Sample entspricht 4096 Ein-Bit Samples
Also entsprechen 1,5 Millionen 1-Bit Samples pro Sekunde genau 358 12-Bit Samples pro Sekunde (= 1,5 Millionen geteilt durch 4096)
Zitat:Original geschrieben von voltwideMaximal können 4096 Einsen bzw. 4096 Nullen in Serie erscheinen. Der Übergang dazwischen erfolgt prinzipiell sanft und nicht als Sprung. Im Gegensatz dazu können zwei aufeinanderfolgende 12-Bit-Werte den volllen Sprung von Minimum nach Maximum durchführen.
Und was hat das mit dem max Dreieck zu tun?
Zitat:Original geschrieben von voltwideDein gesichteter Dreieck entsteht durch die Integrationshardware. Die ist nicht adaptiv sondern mit festen RC-Gliedern ausgestattet.
Das maximale Dreieck, das ich hier messe, ändert sich übringens nicht, wenn ich die Verzögerung verstelle, hat also nichts zu tun mit der Abtastrate.
Vorschlag: mach was Du willst.
