14.10.2013, 05:32 PM
wenn es darum geht mit einer geschlossenen box auch viel bass zu machen ist schallabstrahlende fläche wichtiger als hub.
man könnte statt bg 20 auch einen der wenigen, kostengünstigen 30er breitbä¤nder verwenden
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...ts_id/1836
mittelharte Aufhängung
15.5er Magnet
89dB/W
fs:49.0Hz
Qts:1.03
Vas:76.2l
150/300 W
8 Ohm
3.68kg
Durchmesser 304mm/280mm
46-12000 Hz
beschichtete Pappmembran mit groÃ?em Hochtonkegel
Polkernbohrung
Erstaunlich linearer Breitbänder, allerdings mit starker Richtwirkung im Mitteltonbereich. Geeignet als PA-, Beschallungs- und Gitarrenlautsprecher oder für Breitbandexperimente.
Wenn das _Rundstrahlverhalten_ au�er acht bleibt ist an einem klassischen breitbänder nichts auszusetzen
hth-lautsprecher.de hat eine messung dieses chassis
http://hth-lautsprecher.de/fdy1256u.gif
http://www.spectrumaudio.de/breit/senonYD1256U.html
Der 30er geht bis 15 khz und die fehlenden frequenzen bis 20 khz lassen sich digital korrigieren (+15 db), zumindest aber wenigstens leicht korrigieren mit +6 db z.B. Hub ist +-1,5 mm linear, ein 30er macht aber mehr db als ein 20er im Endschalldruck.
ich würde für dieses chassis kostengünstig eine membranbeschichtung mit aluminium anbieten für nur 30 Euro pro Chassis - nur für dieses DIY Projekt "box13" im D-amp forum. Falls ein aufdoppeln des Magneten einen Wirkunggradgewinn bringt und das gewünscht ist, kann ich Magnete für 15,- Euro pro Chassis anbieten.
Die Beschichtung umfaÃ?t eine beidseitige Beschichtung (Sandwich-Membran) und eine Beschichtung des Doppelkonus (einschichtig), so dass die Membran auch interessant aussieht.
Gerne stelle ich Messungen des beschichteten - unbeschichteten chassis hier bei d-amp ein, dies ist mein konkreter beitrag ein kostengünstiges high-end chassis zur Verfügung zu stellen - zumindest von der Membran hätten wir ein Art "State of the art" Produkt.
Frequenzgang
Frequenzgang unter Winkeln
Wasserfallspektrum
Klirr bei bestimmten Pegeln (85 db, 95 db, 105 db)
Frequenzgang im Vergleich mit eventueller Wirkungsgraderhöhung durch Doppelmagnet (theoretisch und praktisch zwischen 1-3 db)
Es gibt zwar noch PA-Breitband-Treiber als 30er, die sind aber oftmals härter aufgehängt oder haben keinesfalls mehr Hub - und sie sind viel teuerer.
15.5er Magnet
89dB/W
fs:49.0Hz
Qts:1.03
Vas:76.2l
150/300 W
8 Ohm
3.68kg
46-12000 Hz
Polkernbohrung
Frequenzgang
Wasserfallspektrum
